tv Megavision DMQ2035-nu porneste
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare ,acest tv are stby dar nu vrea sa porneasca,are sursa str 50103,am schimbat cond de 1uf/160v din sursa si verificat in secundar si am mai schimbat unul de 1uf/160v,nu am mai gasit nimic suspect,am U1-85v,
as dori un sfat,
multumesc
Re: tv Megavision DMQ2035-nu porneste
85V pentru U1 este putin....daca nu este din electroliticii din secundar, se impune schimbarea STR.
Cum nu cred ca-l vei gasi, se poate pune sursa UPS001.
costy69
85v este in stby,in functionare nu trebuie 103v?scz daca am postat gresit
costy69
revin cu acest tv (cam tirziu am avut niste probleme)in sensul ca nu am pornit ,am schimbat toti condensatorii din primar si secundar chiar daca dadeau uni bine la esr ,verificat si alte componente tz a940 si alti si diode,am telecomanda si cind tv este in stby am u1-85v,cind pornesc tv pleaca in sensul ca u1 am acum 96v, putin trebuia 103v ,si am observat ca str 50103 se incalzeste si parca se aude undeva o descarcare in zona sursei,ma gindesc sa am defect str dar nu am momentan sau poate trafo lini,acum astept un sfat de la domnia voastra,
pina una alta am sa caut un str 50103 sa vad cum se comporta,ce echivalent merge,nu sursa up
multumesc
intrerupe bara B+ undeva pana in trafo linii si pune consumator bec de 60w....vezi ce tensiune ai pe bec
Tub cu gat subtire cumva? Orion? Vedeti deflexia daca nu e ...''prajita''!! Desfaceti un fir de la cea de linii si porniti asa....Daca e deflexia ar trebui sa apara dunga verticala.....
costy69
am pus bec,si am 95v,nu am verificat bobina urmeaza dupa ce vin de la servici
multumesc
BUGHIU scrie:Tub cu gat subtire cumva? Orion? Vedeti deflexia daca nu e ...''prajita''!! Desfaceti un fir de la cea de linii si porniti asa....Daca e deflexia ar trebui sa apara dunga verticala.....
"Descarcarea" nu cumva e chiar in tub? La acestea cu gat subtire se mai intampla sa "ia" o gura de aer.Si bineinteles cum a spus colegul de la Oradea, alt defect frecvent este deflexia, la care din cauza adezivului de sub ea, se corodeaza firele din infasurarea de H...
costy69
da tub orion cu git subtire am masurat ohmetric cele doua bobine si am 3,9 si 13ohm,am dezlipit un fir de la bobina si nu sa intimplat nimic din str imi pleaca 93v,(95v ),am schimbat condensatorii din sursa si rezistentele sunt bune si diode mai ramine de schimbat str care se cam incalzeste si se aude o descarcare in zona sursei care nu imi dau seama de unde vine poate chiar din str?nu stiu pina nu schimb str,daca mai sunt sfaturi sunt binevenite
multumesc
Atunci e posibil ca STR-ul sa fie defect!! Masurati ohmetric tranzistorul de putere intern din integrat cu integratul scos afara din circuit , pinii: 2-baza,3-colector,4-emitor!! Nu e obligatoriu sa fie acest tranzistor defect,pot fi ceilalti doi din componenta integratului,dar acesta se poate verifica oarecum.....
vizicon
Mesaj necitit de vizicon »
Tensiunea 103 V este numai dupa ce pleaca trafo linii, deci trafo linii da semne ca vrea sa pornesca .
ai schimbat si C830?
vizicon scrie:Tensiunea 103 V este numai dupa ce pleaca trafo linii, deci trafo linii da semne ca vrea sa pornesca .
Corect ce spune colegul ''vizicon''!!. Aveti cu ce verifica trafo linii? Ati pus alt STR?!?! Sant doua elemente esentiale: STR-ul si trafo linii. Trebuie eliminate pe rand. Nu ati spus nimic de schimbarea sau nu a STR-ului!! Altfel tot ne dam cu....''presupusu'' si nu rezolvati nimic....Vedeti de unde cumparati STR-ul ,ca e plina piata de ''stifturi''!!!
