Masina de spalat Electrolux EWP126100W - probleme motor
- Localitate: Ialomita
Electrolux EWP126100W (vechime 2,5 ani)
Manifestare: pe orice program selectat (inclusiv stoarcere + evacuare), dupa apasarea butonului "start", blocheaza usa, executa o evacuare foarte scurta, deschide electrovalva si baga apa. in momentul cand trebuie sa roteasca putin cuva aceasta este invartita la o turatie foarte mare timp de aprox. 4 secunde dupa care se opreste din turatie, electrovalva se inchide si asa ramane pana o trec pe off. pe programul "evacuare apa", la fel imi invarte motorul spre final....
Verificat:
inchizator usa - ok
electrovalve - ok
pompa evacuare - ok
rezistenta - masurat 28 ohmi
periile colectoare - ok
taho la motor - masurat 178 ohmi
Ceva indicatii, va rog!
Multumesc!
Verificat:
inchizator usa - ok
electrovalve - ok
pompa evacuare - ok
Multumesc!
Re: Masina de spalat Electrolux EWP126100W - probleme motor
Aceasta verificare : taho la motor - masurat 178 ohmi , spune ca bobina nu este intrerupta ,dar e necesar sa desfaceti tahogeneratorul si sa vedeti starea magnetului (spart sau se roteste pe ax ).Daca este in regula atunci se verifica traseele de la taho la placa electronica inclusiv componentele de pe cablaj. Succes.
Am asurat taho pe dioda/beep. Beep-urile le am pana pe placa sus la rezistente.Trecerile de pe o parte pe alta a cablajului sunt ok. Cand am masurat R91 si R92 .... surpriza, una strapunsa si alta nu indica ... Cea strapunsa se poate observa in foto. Incerc sa aflu valorile lor.nicumicu scrie:Aceasta verificare : taho la motor - masurat 178 ohmi , spune ca bobina nu este intrerupta ,dar e necesar sa desfaceti tahogeneratorul si sa vedeti starea magnetului (spart sau se roteste pe ax ).Daca este in regula atunci se verifica traseele de la taho la placa electronica inclusiv componentele de pe cablaj. Succes.
http://i63.tinypic.com/paedu.jpg
http://i67.tinypic.com/rc0v0z.jpg
deejaymarco scrie:
http://i63.tinypic.com/paedu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i67.tinypic.com/rc0v0z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma poate ajuta cineva cu valorile celor 2 rezistente R91 si R92 care sunt inseriate cu taho de la motor?
zi-ne ceva coduri de pe placa electronica poate gasim o schema
Dupa cum arata rezistentele, este posibil sa fi fost scurgere de tensiune activa (alimentare motor) pe un traseu de masura (a turatiei- semnal taco), ca urmare a aparitiei condensului/scurgere de apa. Acest lucru se intampla pe mufa motorului; asa ceva am mai intalnit si la alti fabricanti, dar in functie de conditiile particulare ale manifestarii scurgerii, uneori inlocuind rezistoarele arse, putrem salva modulul.
O poza de ansamblu a modulului fara carcasa si PNC-ul de pe eticheta mi-ar fi de folos in identificarea rezistoarelor.
Verificati starea perechii de mufe de la motor (curatat de oxizi, uscat si un spray scurt cu WD40)
Srikere de pe carcasa modulului:
PNC (ELC) : 914906032 (01)
http://i63.tinypic.com/hvw7jo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i67.tinypic.com/2cpavtc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i63.tinypic.com/29p9abs.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i65.tinypic.com/2aakpz8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i63.tinypic.com/biv4zn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.tinypic.com/30vf1wi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i67.tinypic.com/vfi0xv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Modul are codul 132731303 se gaseste doar aici: http://www.ebay.it/itm/SCHEDA-COD-13273 ... SwZetXOww5" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu exista schema.
Nu exista schema.
R91 = 33 Ohm
R92= 3k9 Ohm
http://i64.tinypic.com/w8n8s4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i63.tinypic.com/vcufdi.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
De verificat dioda D10 si R93=15KOhm !
Sa fie cu spor !
R92= 3k9 Ohm
Sa fie cu spor !
sdaniloaia scrie:R91 = 33 Ohm
R92= 3k9 Ohm
Sa fie cu spor !
Confirm datele primite. Programatorul este functional dupa inlocuirea celor 2 rezistente.
Multumesc!
