tv philips nu porneste model 21pt1354/58
costy69
Mesaj de costy69 »
salutare acest tv are sasiu L9.2E AA echipat cu tz p6n60 si mc44603ap alimentare,cadre tda9302h,tranzistor final but 11atx,saa5542ps etc,defectul consta in :
tv la alimentare retea intra in stby si nu pleaca la nici o comanda din panoul frontal si nici din telecomanda (tlc de philips nu a televizorului),am gasit un condensator 47uf/160v umflat, schimbat,am verificat but 11atx si era ok si am verificat condensatorii cu esr si par ok atit in primar cit si secundar,am dat sa pornesc si nimic ledul parca licure de 2 ori si gata,am masurat tensiuni am pe filtraj 320v si pe 47uf/160v am 100v,am scos tz but afara din circuit si la fel face,am schimbat ci si tranzistorul pe alimentare si la fel se manifesta,un sfat ar fi binevenit
multumesc
Re: tv philips nu porneste model 21pt1354/58
Mesaj de PETRE »
trebuie una din telecmenzile RC283501, P4052, P3046, IR540, COM3779,COM3047
costy69
Mesaj de costy69 »
admin ma gindeam la o telecomanda pentru tv, ca am mai patit cu un tv care facea la fel si cind am luat telecomanda a pornit si panoul frontal era blokat din meniu
o seara placuta iti doresc
Mesaj de PETRE »
sunt echivalente....cea mai vanduta la noi este prima
costy69
Mesaj de costy69 »
revin cu acest tv (nu am cumparat tlc),am scos tranzistorul final si am pus bec 75w/220v si am pe bec 96v,daca apas sa pornesc din buton panou frontal ledul pulseaza de 4 ori,am verificat tz bf422 si e bun,dar am in baza +0,7v in circuit cu tv alimentat,am schimbat in sursa si cei doi condensatori de 1uf si 100uf,am masurat cu becul in circuit, tensiuni secundar16v si 9,2v,am masurat in pic 12 si 37 jungla si am2,454v in stby cu si fara bec sau tz pus,cu tranzist.in circuit am 100v (nu 96) iar celelalte tensiuni sint 15,16v si 7,9v,
am dat comanda de pornire din p+/- si am masurat in pin 12 si 37 jungla si in 2-3 secunde cit tine am masurat 7,2v si se aude parca ceva in trafo zic eu si apoi nimic,dar in acest timp ledul licure de doua ori,am masurat si bobina de deflexie si am 1,8ohmi si 10 ohmi, am verificat si circuitul inegrat cadre si e bun, verificat toate diodele condensatori electrolitici si rezistente mai ales cele din circ tz bf 422,mai astept solutii de la cei care pot sa ma ajute,
numai bine,si La multi ani tuturor cu numele de Petru si Pavel
Mesaj de PETRE »
De aici incolo este nevoie de osciloscop....pe partea cu cablajul a sasiului ai un integrat mic, SMD asemanator unei memorii. Este binecunoscutul 555 care trebuie sa asigure startul etajului linii. Trebuie vazut daca produce impulsuri si trebuie urmarit traseul pana la prefinal linii (pe traseu mai sunt parca doi tranzistori SMD). O data am gasit un tranzistor din acela defect, alta data am gasit chiar 555-ul.
costy69
Mesaj de costy69 »
am vazut circuitul si am masurat parca o tensiune de 3v si una de 5v pe unele picioruse,dar nu am osciloscop,daca gasesc un tranzistor defect ce pot pune in locul lui ca parca sunt smd,pun unu normal pnp sau npn ce tip bc sau bf?
am o intrebare trafo lini nu ar putea face probleme? ci 555 numai cu aer cald se poate schimba?
numai bine
Mesaj de ANDRASONI »
Dupa puterea mea de "deductie" si "intelegere"...,Nu este nevoie de statie cu aer cu cald ca sa schimbi un banal integrat in capsula SOIC 8.Cu pistolul de lipit , incarcati din abundenta cu fludor pinii integratului si incalziti alternativ(cu simt, sa nu exfoliati cablajul) cele doua randuri de pini, cand incepe sa se miste, puteti sa-l indepartati cu usurinta.Tranzistorii smd se inlocuiesc cu identici smd (se gasesc destul de usor), altfel seamana a "carpeala" si lucru de amator.Si transformatorul poate cauza problema.
Am mai spus si se pare ca o spun degeaba :MFY nu trebuie sa lipseasca din nici un service tv.
p.s.:Incercati sa lucrati mai sistematic si logic cu masuratori ordonate.Daca il apucati din toate partile, haotic nu prea puteti avea eficienta.Daca un crt va face atatea probleme, atunci ce faceti cu lcd sau led-uri?..., fara suparare... Succes!
Mesaj de BUGHIU »
...trafo linii...condi mic albastru ceramic de pe colectorul final linii nu are ''rezistenta''?!?!
costy69
Mesaj de costy69 »
multumesc de ajutor d-l Lucian si Bughiu, trafo lini defect pus altul din alt tv functionabil,
numai bine
