FINLUX 26F910LED
FINLUX 26F910LED
Mesaj de schiopuion »
Este echipat cu: sursa 17PW06-2,placa digitala 17MB62-1 am masurat ceva tensiuni sunt 12v,24v ledul de st-by palpaie in continu si nu porneste va rog ceva detalii legat de acest defect va multumesc.
Re: FINLUX 26F910LED
Mesaj de PETRE »
incearca firmware-ul de aici: http://elektrotanya.com/vestel_17mb62_2 ... nload.html cu stick-ul
Am descarcat firmware-ul de pe electrotanya pe stik l-am introdus in tv si nimic aceiasi problema palpaie ledul si atat.
Nu are nimeni o slutie pentru defectul precizat la acest tip de televizor?
Mesaj de PETRE »
ai dezarhivat continutul arhivei? sau ai pus arhiva cu totul pe stik
pe un stic gol, formatat cu FAT32 pui doar fisierele "mb62_en.bin" si "mboot.bin"
scoti tv-ul din priza, bagi stik-ul, tii apasat OK pe telecomanda (orientata catre tv desigur), si bagi tv-ul in priza
Dupa ce ledul incepe sa licare repede, eliberezi OK si astepti pana porneste tv-ul
Mesaj de ANDRASONI »
Trebuie softul adecvat si in functie de display, nu ne-a spus ce display este.Pe stick trebuie si fisierul text si este recomandat un stick de capacitate mica,
Mesaj de PETRE »
Eu am un stik de 8Gb (relativ mare) cu care chiar ieri am rezolvat un Vortex.....cred ca daca este formatat nu mai conteaza marimea lui.
Deasemeni este bine ca stik-ul sa fie cu led pentru a se observa daca portul USB al tv-ului este activ.
Si preupunem ca nu e defect de "hard" , componenta defecta pe mainboard (sunt doi conzi de 22uF smd care se mai intampla sa fie "scurti" sau prezinta rezistenta)...
Va multumesc pentru ajutor dar efortul a fost cam degeaba clientul s-a suparat ca a stat televizorul 2 zile la mine a venit si la luat nu am apucat sa-i rezolv problema mai sunt si clienti nemultumiti,vor sa fie rezolvati in secunda 1 dar nu se poate .
La asemenea client ii treceti automat numarul la "apeluri filtrate".Sa-si gaseasca unul care sa i-l faca urgent.
