echivalent tranzistor md 1802fx
Buna ziua va rog sa ma ajutati cu un echivalent pt acest tranzistor din sursa unui zander ft 2101 . md 1802 fx. Multumrsc.
						Re: echivalent tranzistor md 1802fx
Merge cam orice BU fara dioda....MD-ul a fost pus de cineva acolo
Verifica cei doi ceramici albastri de langa el
Daca sunt buni trebuie sa verifici toti tranzistorii, diodele cu un capat scos din montaj, inlocuieste optocuplorul, iar tranzistorul mic de langa optocuplor inlocuieste-l obligatoriu (de preferat cu 2SA1013).
Altfel vei avea dureri de cap
Asta-i "rautate"  brand-ul propriu  , cred ca Dan este invidios ...  :NU "merge" orice BU, MD-ul are caracteristici net superioare ( Ic ,Pd, ts,tf) ,in primul rand , nu atat curentul de colector si puterea disipata, cat viteza de comutare care la o sursa pe 40~70 kHz este foarte importanta. Pe de alta parte, MD1802FX se cam gasesc destul de usor.
MD1820FX Ic=10A~Pd=57W~ts(torage)=2,4us~tf(all)=0,2us
BU508AF Ic=8A ~Pd=34W~ts=6,5us~tf=0,7us
Puteti pune tranzistor de 20 A daca e "lenes" se va ambala termic.Nu spun ca nu merge si cu BU, dar daca vreti o lucrare profesionista si pe care dati garantie...
Nu utati sa schimbati 2SA 1O15 cu 2SA1013 (cum a spus ADMIN).Succes!
 :NU "merge" orice BU, MD-ul are caracteristici net superioare ( Ic ,Pd, ts,tf) ,in primul rand , nu atat curentul de colector si puterea disipata, cat viteza de comutare care la o sursa pe 40~70 kHz este foarte importanta. Pe de alta parte, MD1802FX se cam gasesc destul de usor.MD1820FX Ic=10A~Pd=57W~ts(torage)=2,4us~tf(all)=0,2us
