Adaptare sursa tv led
paul ciuca
Mesaj necitit de paul ciuca »
Va salut.Am un tv led a carui sursa in partea primara nu se mai poate repara .Sursa scoate o singura tensiune respectiv 12. si ma gandeam sa-i adaptez o sursa externa de 12v dar stiu ca daca as proceda asa procesorul nu ar mai putea contola sursa incat aceasta are optocuplor .Se poate proceda asa ,fara oprire din telecomanda?, sau mai trebuiesc si alte modificari? Modelul tv-ului si codul placii nu-l mai pun ptr. ca oricum gogu nu zice nimic de acest tip de tv intrucat este o generatie noua de led. Astept pareri..
Re: Adaptare sursa tv led
Dim moment ce sursa produce doar o tensiune, in mod sigur nu se face st-by pe ea. Ar trebui sa mearga modificarea.
paul ciuca
Multumesc d-nu Admin o sa incerc varianta cu sursa externa ,teoretic nu ar mai trebui sa mai fac vreo modificare nu? Acum decat fara nimic mai bine si asa nu?
paul ciuca
Am facut adaptarea ,functioneaza si surpriza tv se opreste in standby si ledurile ,ledul sta pe rosu totul ok si acum inteleg ca starea de on ,of nu influenteaza scaderea tensiunii in standby.
