tv lg32pc51
dani502017
tv lg32pc51
Mesaj necitit de dani502017 »
Buna seara
am un tv lg32pc51 s-a defectat acum un an ,nu am vrut sa-l repar atunci ca aveam de gand sa imi iau unu cu diagonala mare.
Acum cateva zile l-am desfacut si am gasit pe sursa condesatorii de pe bara de 5v umflati ,i-am schimbat dar tot nu functiona adica cand il aprind imi apare meniul de limba si dupa 10 min sw stinge singur,am intrat pe forumuri si am vazut ca in mare parte au aceeasi problema trebuie rescris eepromul 42c32 si daca nici asa nu functioneaza trebuie rescris si VCT7993P.
Am cumparat programator pt, eeprom am rescris eepromul dar nici un efect se comporta la fel ,acum am luat si un programator POSTAL 3 Flash EEPROM 24, 25, 93 serii si
modificarile lor, SPI Flash 25, Data Flash 45 de serie, precum si pentru lucrul cu
microcontrolere Micronas VCTxxx.
Ce doresc este un ajutor din partea voastra care sunt pasii de lucru dupa ce conectez firele la masa scl si sda.TV-ul trebuie alimentat ? se da direct scriere a binului? pe scurt daca poate cineva sa imi spuna pasii.
Va multumesc anticipat!
Re: tv lg32pc51
Da,trebuie sa fie in ST-BY!!!
