Ma poate ajuta cineva cu un manual de service pt acest tip de masina? Problema este pe partea de motor,motor pas cu pas, sau de controlerul acestuia.
In momentul cand trebuie sa porneasca motorul acesta se caleaza , campul magnetic apare dar nu este rotitor! Dupa care intra in avarie pe supra solicitare motor. Mecanic cuva se roteste usor.
E prima masina pe care o desfac cu acest tip de motor DIRECT DRIVE . As vrea sa stiu daca motorul mai are si un alt controler in el sau totul e facut de pe placa electronica a masinii. Eventual conexiunile cu placa electronica!
LG F1063QD motor direct drive
Re: LG F1063QD motor direct drive
este posibil sa fi citit indicativul gresit? adica in locul cifrei 3 sa fie in realitate 8?
Cu acest indicativ poti descarca de la LG caietul de service. F1068QD.
http://washingmachinemanuals.com/guide- ... ual-q4RXCC" onclick="window.open(this.href);return false;
Scuze, ai dreptate e modelul f 1068.
Imi pare rau dar la acel link nu am gasit decat manual de utilizare!
https://servicemanuals.pro/servicemanua ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false;
descarcarea manualului de service este conta cost
