Teletech ctv-2106txt sasiu 11ak30
adyglass
Mesaj necitit de adyglass »
Buna ziua am un Teletech cu 11ak30 ,BU808 defect , aseara l-am pregait i-am schimbat 10uf/63 preventiv , i-am verificat si restul condensatorilor, sunt ok , am gasit un rezistor cu unul din terminale in aer (se vedea clar ca nu a mai umblat nimeni in tv , iar locul unde trebuia lipit terminalul rezistorului era in baia de cositor din fabrica) R659 , l-am lasat asa cu un picior in aer daca asa a fost din fabricatie . Astazi i-am cumparat BU-ul ("din acelasi magazin ,lot cu rezistenta mare B-E ") , s-a ars instant ! Dupa asta am lipit rezistorul R659, i-am facut circuitul echivalent in loc de BU808 postat de cineva aici pe forum , cu acesta porneste dar nu functioneaza corect (atasez imagini) , probabil daca ii pun din nou BU808 il arde iar ,
sunt deschis la orice idee de-a dumneavoastra , multumesc anticipat !
Imagini:
https://ibb.co/bTcGuy
Re: Teletech ctv-2106txt sasiu 11ak30
Nu stiu cum ai verificat condensatorii dar in mod cert cel de pe tensiunea care alimenteaza prefinalul linii este uzat 470uf/16v. Probabil sunt mai multi care trebuiesc inlocuiti.
adyglass
Inca o data ati avut dreptate , asa imi trebuie pentru ca nu am masurat cu atentie condensatorii , am un ESR-metru analog confectionat de mine , le masor esr direct in circuit , si acum m-ar fi ajutat saracul daca treceam cu atentie si peste acest condesator . Dupa ce l-am scos de pe placa l-am pus si in capacimentru 100uf mai avea !
Va multumesc , l-am pornit imaginea e buna !
