LG 32LB561B
LG 32LB561B
Buna seara, va rog frumos, am o problema cu acest model de tv in sensul ca dupa deconectare de la retea, pierde toata memoria,as incerca cu un update de pe stick si as avea nevoie de software LG32LB561B. Desi suspectez si eeprom-ul mx 25l8005.
Multumesc mult!
Seara buna tuturor!
Multumesc mult!
Seara buna tuturor!
Re: LG 32LB561B
este din soft
se gaseste aici: https://www.lg.com/pa_en/support/suppor ... g-32LB561B
citeste cu atentie pdf-ul Software_Upgrade_Guide
sa speram ca ai alta versiune mai veche pe tv, altfel nu merge resoftat
succes!
succes!
Re: LG 32LB561B
Multumesc mult d-nu Petre, incerc sa vad ce pot face.
Re: LG 32LB561B
Modelul este 32LB561B-ZC si versiunea software este 03.50.09
Re: LG 32LB561B
trebuie sa mearga
Re: LG 32LB561B
Tv-ul nu citeste stickul, versiunea luata de pe "LG" este 03.02.11.
Multumesc d-nu Petre!
Re: LG 32LB561B
nu cred ca ai respectat instructiunile din pdf....parca trebuie sa creezi un folder cu o anumita denumire pe stic, in care pui softul
Re: LG 32LB561B
Am numit fisierul LG_DTV!
Re: LG 32LB561B
Multumescccc! Ai avut mare dreptate! In prima faza am facut o redenumire de fisier, pe urma am creat un fisier cu numele LG_DTV. Multumesc mult Petre, o seara buna!
PROBLEMA REZOLVATA! mersi, mersi, mersi!
