reparare invertor laptop
Invertorul are rolul de a alimenta un tub de neon aflat in spatele cristalelor lichide ale monitorului.Tensiunea necesara alimentari tubului de neon este in jur de 400-600v,tensiune care o produce invertorul.De obicei invertorul este in partea de jos a monitorului,vezi foto 1.De pe placa de baza vin o serie de tensiuni care difera de la model la model,(3.3v,5v,12v)aceste tensiuni variaza in functie de luminozitate.Cel mai comun este arderea sigurantei de la intrere.Masurati tensiunile de intrare si masurati siguranta notata de obicei cu 1 sau f,daca este arsa se strapeaza si se probeaza laptopul.Daca tot nu vrea sa mearga verificati si tranzistori smd plantati pe invertor.In lipsa tensiuni pe mufa de intrare este posibil ca si pe placa de baza sa existe o siguranta sau cablu intre placa de baza si monitor sa fie intrerupt.Atentie invertorul produce tensini mari la iesire,decuplati incarcatorul si acumulatorul inainte de a interveni asupra lui.
Daca ceva functioneaza, nu-i bine sa-l repari.(Edward A. Murphy)
