Geo2000
Re: Distributie motor Ford Focus 1.8 TDDI 90 CP
Mar Feb 09, 2016 10:55 am
Buna ziua.Am o intrebare la dvs.Reglajul avansului la pompa de injectie cum ar ca-m trebui sa fie?Trebuie sa-i dam un pic de avans sau sa fie perfect pe miloc acel orificiu unde vine bagat spiralul de cinci.Am inteles din descrierea dvs. ca are un joc stanga/dreapta de un centimetru.La aceasta toleranta de joc de un centrimetru nu am inteles eu reglajul avansului ar trebui mai mult spre stanga sau spre dreapta si cand invartim din centrul pompei trebuie sa scoatem aces spiral ca sa putem misca stanga dreapta iar cele 4 suruburi cu cap torx raman putin slabite. Va rog sa ma corectati si daca binevoiti sa ma ajutati .Multumesc mult si sanatate multa.
0 x
Gicu
Sponsorul PowerForum.ro
- Domnule doctor, cred că am probleme cu ochii!
- De ce spuneţi asta, domnule?
- De când m-am căsătorit, nu mai văd niciun ban prin casă...
x 2
Mar Feb 09, 2016 12:14 pm
Se pune pe vechile semne unde se vad amprentele suruburilor.
0 x
Geo2000
Mar Feb 09, 2016 12:26 pm
Tocmai asta am cautat si eu nu se mai cunosc.Nu am stiut inainte de a desface pompa sa-i dau semn pe suruburi.Dumneavoastra asa informativ cam cum ar fi cat de cat reglata.Cu acea fereastra mai mult spre stanga cum stau cu fata catre distributie sau spre dreapta.Inca o data multumesc.
0 x
x 2
Mar Feb 09, 2016 5:47 pm
Este imposibil,orice surub strans pe o suprafata lasa o amprenta pe metalul respectiv,mai deschisa la culoare fata de restul materialului.
Trebuie doar privit dintr-o anumita pozitie laterala, nu frontal si lumina sa nu fie puternica.
0 x
Geo2000
Mar Feb 09, 2016 6:34 pm
Asa este dar eu am mai incercat in mai multe pozitii sa reglez si sant mai multe urme lasate,am dat si mai in fata ferestrei si in spate si nu am avut nici un rezultat multumitor.Spre stanga cu fata spre distributie se da avans sau se ia?Si cand invart din centrul pompei cu cheia de 22 scot acel spiral de 5 ca sa pot da stanga /dreapta?Eu am incercat cu spiralul blocat si cu roata dreapta suspendata si introdusa in viteza a cincea pot sa reglez fara sa mai pun cheia de 22?multumesc mult.
0 x
x 2
Mar Feb 09, 2016 8:07 pm
Avansul se da intotdeauna in sensul invers de invartire al motorului.
Daca nu simte inseamna ca este distributia pusa gresit 1 dinte.
0 x
Geo2000
Joi Feb 11, 2016 3:39 pm
Sa traiti din nou.Am pus distributia la puct si avansul la jumatatea ferestrei.Am montat tot la loc.A pornit frumos dar dupa jumatate de ora nu a mai vrut.Am pus furtun transparent sa vad poate am origurile duse sau supapa unisens dusa si am sa am probleme cu dezamorsarea circuitului dar nu s-a dezamorsat.Am aerisit din nou pe la injectoare si am pornit intrun final cu mult fum .Am lasat-o sa se incalzeasca si dupa un sfert de ora tot fum mult daca o accelerez si s-a oprit singura.A pornit bine din nou si am lasat-o iarai la relanti cinci minute dupa care iarasi s-a oprit.Iarasi a pornit usor si am mai lasat-o zece minute si nu s-a mai oprit. Erori mi-a dat p1666, p0149 si p1564.Plus ca am dat jos cureaua de accesorii si se aude un zgomot din zona pompei ca de rola putin uzata.Rola de distributie este noua si este exclus sa faca zgomot.Am ascultat in zona ei si nu face zgomot.Cat este rece masina adica de dimineata cand era mai frig nu se auzea acest zgomot.Dumeavoastra at-i intimpinat probleme din acestea?Inca o data scuze de deranj si multumesc mult.
0 x
Geo2000
Mar Mar 01, 2016 1:29 pm
Buna ziua.Mi-a venit pompa de la reparat de la autotest.ro buzau cu garantie 90 de zile.Am montato, pusa distributia la punct dar nu porneste.Am amorsato si cu o pompita de logan , dat drumul si pe la injectoare dar pe aici cum trebuie sa vina motorina?cu presiune sau sa curga.La mine daca dau drumul un pic pe la injector si dau la automat vine cu presiune dar cu bule.Nu mai inteleg cat trebuie sa amorsez ca sa porneasca.Am facut aceasta operatie la toate cele injectoare dar nu porneste deloc.Pe tester nu am nici o eroare. Ce mai poate fi.Multumesc mult si scuze din nou de deranj.
0 x
LucaGeorge
Dum Sep 18, 2016 8:55 pm
Salutare tuturor, am si eu o mare problema iar aceasta discutie se potriveste foarte mult cu problema mea. Mi-a crapat motoru la masina este vb tot de un ford focus 1.8 tddi din 2000 cu 430000 km. Am cumparat un motor de la dezmembrari si vreau sa il pun, treaba este ca trebuie pusa distributia si pompa de injectie. Cum fac si de unde sa incep? Este mai bine sa asez distributia si pompa de injectie si apoi sa pun motoru pe masina sau sa pun motoru si apoi distributia cu pompa? Este un pic mai complicat ca eu nu am nimic pus la punct la motoru bun
0 x
pozytron21
x 1
Joi Oct 20, 2016 2:55 pm
Geo2000 scrie:Asa este dar eu am mai incercat in mai multe pozitii sa reglez si sant mai multe urme lasate,am dat si mai in fata ferestrei si in spate si nu am avut nici un rezultat multumitor.Spre stanga cu fata spre distributie se da avans sau se ia?Si cand invart din centrul pompei cu cheia de 22 scot acel spiral de 5 ca sa pot da stanga /dreapta?Eu am incercat cu spiralul blocat si cu roata dreapta suspendata si introdusa in viteza a cincea pot sa reglez fara sa mai pun cheia de 22?multumesc mult.
Sal,
Cum ai pus/reglat pana la urma pompa de injectie? In manual spune ca trebuie pus pistonul 1 in pozitia cat mai sus iar reglarea supapelor cu acea tabla de 5mm. Supapele se regleaza usor ( eu am pus un imbus de 5) dar pistonul 1 cum ii gasesti pozitia???
1 x
constantin_stef
Vin Noi 03, 2017 4:40 pm
Buna ziua , distributie sarita , reconditionat chiuloasa montat pus distributia dupa sfaturile Dvs motorul nu porneste si nici motorina nu vine cu presiune in injectoare de ce ? Multumesc
0 x
x 7
x 26
Vin Noi 03, 2017 4:46 pm
Din neferidire @bibanu47 nu mai este printre noi....a plecat spre o lume mai buna
0 x
andreimanuelbarbulescu
Lun Oct 29, 2018 9:19 pm
Salut...am si eu o intrebare despre pompa de injectie la un ford focus 1.8 tddi 2002..75hp dacă înlocuiesc cu o pompa de 90hp si schimb or ea acel calculator care citește cheia va merge? Va multumesc
0 x
Daniel1994
Vin Sep 06, 2019 7:11 pm
Buna ziua , vin si eu cu o problema ingrijoratoare din punctul meu de vedere ! Detin un ford focus mk1 din 2000..55 kw tdci ...problema care este masina functiona aproape perfect in sensul ca avea ceva trepidati la relanti ( nu era uniform) nu era problema tragea ..pornea la prima cheie...am plecat la mare cu ea ...si intr o seara din cauza iluminatului stradal si a oboseli pe banda mea era o groapa .am dat fix in ea si am rupt suportul la cutie de sub motor din partea din spate..am mers ceva km cu ea asa la viteza redusa sa nu bruschez motorul finca nu mai avea stabilitate ,nu era fixat....si i am inlocuit dupa cateva zile suportul ......dupa plec din constanta catre arges si realizez ca pe autostrada mi se opreste brusc motorul din mers cu 120 la ora ....,pun avari trag pe banda de urgenta ingrijorat dau cheie ..porneste la sfert..reiau traseul ..dupa nici 2 km din nou de data aceasta la 100 la ora in 2000 turatii, iar aceiasi problema si s a repetat de n ori pana acasa ...daca mergeam cu 70 ..80 la ora era ok nu se oprea ,foarte rar se oprea motorul ...deasta vreau un sfat de la dvs de ce sa
ma apuc prima data ..cunosc cat de cat mecanica...am pus o si pe tester tot la experti made in china si a rezultat errori la pompa de injectie la calculatir...ma gandesc ca nu mai pornea deloc ...daca era din pompa...un fine le a sters si a mers ok ..o testam gen acceleram la o turatie mare maream viteza ajungand la 16,170 si nu se mai oprea ...in drum spre constanta din nou aveam 130 la ora si pe un pod de pe autostrada . A sarit putin masina in sus si s a asezat din nou pe asfalt dupa care dupa acel moment a murit iar motorul...din ce sa fie ,va rog dati mi niste informatii daca se poate referitoare la aceasta problema ...sa fie vb de vreun contact imperfect ceva? Sau injectoare necuratate sau tranzistorul din calculatorul pompei de injectie?
Ultima oară modificat Sâm Sep 07, 2019 3:02 pm de către Daniel1994, modificat 1 dată în total.
0 x
Daniel1994
Sâm Sep 07, 2019 2:58 pm
Pai cati ani avea , sau ce s a intamplat cu el? Din cate observ era foarte priceput si ne oferea informatii pretioase!
0 x
Gicu
Înapoi la “Mecanica auto, tinichigerie”
