Pozele
http://imgur.com/zJFc4sM
http://imgur.com/FIvLrMt
http://imgur.com/4b7sBNB
http://imgur.com/nZHAd9o
http://imgur.com/74T268l
Dupa inca 2-3 invartiri ale motorului cureaua sta pe centrul fuliei axei cu came si pe centrul intinzatoului, initial pe acestea fiind la maxim spre motor . Acum a ramas iesita de pe pompa.
Parerea mea este ca fulia pompei trebuia sa fie si ea mai iesita putin in afara, este prea apropiata de simering, practia cred ca atinge de acesta, unde are partea aceia pufoasa.
Daca curelele au aceeasi latime inseamna ca se intampla ceva cu pompa de injectie si nu mai retin daca nu cumva avea ceva distantier intre pinion si flansa pompei dar in orice caz din pompa este.
Am auzit ceva cazand cand am scos pinionul pompei, dar m-am uitat jos si nu am vazut nimik, am crezut ca a cazut vro tubulara de pe masuta pe care le aveam. Am fost acum in garaj si am cautat dar nu am gasit nimik, nici nu stiu cum arata. Dar ai dreptate a avut ceva intre ele. Multumesc mult ! Cand am citit postare ta, in cap am auzit sunetul acela care l-a facut piesa cand a cazut, dar atunci nu am dat importanta, si nici pana acum nu realizam ca am pierdut ceva. O sa caut maine bine.
Revin cu rezolvarea problemei. Nu are acolo nici un distantier, am cautat tot garajul. Problema a fost suportul pompei, tabla aceia groasa cu distantierele acele 2, a fost stramb din accident. L-am intreptat si acum cureaua sta la limita exterioara a fuliei, la fel cum calca si vechea curea
O alta intrebare esta faptul ca pe cutia de viteze unde este cautatorul, un senzor care cred ca este pt. marsarier si mai are un furtunas a fost multa mizerie imbacsita cu ulei cam 1cm de praf imbacsit cu ulei. De unde poate proveni uleiul? Putea curge pe langa senzorul acela de marsarier? Ulei in cutie am gasit cca. 1,6-1.7L. Si furtunasul acela ce rol are, urca sus pe aripa la un rezervor micut.
Va multumesc.
Va multumesc.
Furtunasul are rol de supra-presiune ca sa nu dea cu uleiul afara din cutie la turatii si temperaturi mari.
Nu am de unde sa stiu eu pe unde a dat,trebuie spalata zona si urmarit daca da prin monocontact sau furtun.
Multumesc, am inteles. Am curatat toata mizeria si am pus si putin silastic la baza filetului de la monocontact.
Ce ulei recomandati pt. cutie? Sa-l schimb pe tot sau doar sa completez. Uleiul l-am dat jos de vro 2-3 saptamani cand am dat si motorul jos si ma gandesc ca s-au decantat pe fundul sticlei toate impuritatile.
Deja intrebarile astea nu mai au legatura cu acest topic si cine mai are nevoie de diferite detalii nu le poate gasi deci te rog sa pui intrebarea intr-o alta zona si iti raspund.
buna ziua am si eu o problema la motorul unui ford focus 1.8 55kw an 2000,sa rupt boltul de la vibrochen si a sarit motorul de la punct a indoit decat supapele.iam schimbat toate supapele,distributia iam facut si alt bolt la vibrochen am montat motorul si nu mai vrea sa porneasca ma gandesc ca poate e de la distributia pe lant ca nu am puso bine ma poate ajuta si pe mine cineva cu informatii
Am asezat distributia si tot nu vrea sa porneasca scapa compresie am vb k cineva si mi_a spus k sunt ghidurile de la supape strambe si imi pierde compresia pe acolo
N-are ce sa caute compresie la ghidul supapei.
In momentul cand pistonul urca,supapa se inchide ca sa se pregateasca de explozie deci nu are ce cauta compresie la ghidul supapei,problema este din supapa pentru ca nu inchide pe scaun.
Am schimbat ghidurile si a pornit masina se pare ca erau strambe si nu inchideau supapele calumea si pierdea presiunea bine ca am rezolvat problema
Ghidurile nu se pot indoi ci decat sparge,supapele se pot indoi.
Cred ca au avut ovalitate si din cauza asta nu se mai facea centrarea axiala si nu mai claca pe scaun unde trebuie .
au fost indoite supapele probabil asta a cauzat important k am rezolvato si porneste la sfert acum,dar am mai avut o problema cu pompa de injectie nu o mai citea calculatorul a trebuit sa o rescriu e posibil sa mai am propleme cu ea
