SUNNY-AT 14128NF
SUNNY-AT 14128NF
Va salut dragi colegi de forum. Lucrez la un tv. Sunny model AT 14128NF de 65w cu ecran mic. Cineva a mai incercat sa il depaneze si a inlocuit tranzistorul din alimentare iar finalul linii nu la mai pus deloc. Va rog daca aveti cumva schema sa confrunt cu ce am gasit in el. Este echipat cu procesor 13-TO2 M28-01M01 -8821CRNG6F2, cadre STV 93028, sunet TDA 7057AQ iar alimentarea este cu tranzistori. VA MULTUMESC.
- Localitate: Orastie-HD
Re: SUNNY-AT 14128NF
cauta dupa sasiu M28
Atasez schema sasiu M28.
- M28.rar
- (650.67 KiB) Descărcat de 202 ori
Multumesc domnului Admin pentru schema. Am inlocuit citeva rezistente arse inclusiv tranzistorul din alimentare (nu am gasit in magazin originalul C5287 ) si am pus S 2000N, acum alimentarea functioneaza insa nu se poate regla tensiunile care sint mai mari, inclusiv B+ care este 150v iar in schema 112v. Am verificat toate piesele si sint in parametri..... ce anume sa mai verific?
Pune bec de 60W pe B+ si vezi cat ai in consum.....probabil a scapat ceva in primar....mai "sapa".
Tensiunile sint masurate cu bec pus pe B+, am dat jos toti tranzistorii si pusi pe esr. sint buni, semireglabilul are valoarea din schema insa nu modifica tensiunea.
Ai masurat tranzistorii cu esr-metru?
Verifica si rezistentele, diodele.....tot!
Schimbati din oficiu Q801 si Q802 (2SA1015) cu 2SA1013.Masurati, pot sa arate "buni", schimbati-i si o sa va mearga.La acest gen de surse, 2SA1015 sunt subdimensionati ca si curent si putere.Succes!
Totusi alimentarea NU functioneaza daca este 150 ....nereglabil!!!aurelt60 scrie: acum alimentarea functioneaza insa nu se poate regla tensiunile care sint mai mari, inclusiv B+ care este 150v iar in schema 112v. Am verificat toate piesele si sint in parametri..... ce anume sa mai verific?
...d-apoi "posmagii nu-s muiati"..., se da documentatie, idei de depanare, si?..., nici macar nu mai catadicsesc sa spuna ce au facut sau n-au facut...
Nu va suparati pe mine dar abia astazi 20.03 am avut timp sa mai stau de acest tv.si asta pentru ca in afara de micile reparatii a venit vremea pentru lucrarile de sezon in gradina( via de tuns, pomii, de pus arpagic si multe alte treburi) ca altfel ma ia nevasta la ocari. Cum spuneam astazi am rezolvat problema,am gasit la unu din tranzistori (T3-C1959) una din jonctiuni intrerupta: am inlocuit tranzistorul si tv-ul functioneaza foarte bine asta dupa ce am reglat tensiunea asa cum este data in schema. Deci, multumesc tuturor colegilor care au avut bunavointa de a ma ajuta in rezolvarea problemei.
