Acest sasiu echipeaza mai multe televizoare, in cazul meu un KENSTAR S1403CUT
Tv-ul icearca sa porneasca de trei ori, toate tensiunile perfecte cand se face ledul verde, apoi trece in stad-by. Se pune bec - la fel. Deasemeni impulsurile linii apar corect, tensiuni recuperate OK doar cand ledul se face verde.
S-a rescris memoria - fara rezultat, cadrele se alimenteaza dar nu functioneaza acesta fiind si motivul pentru care trece in stand-by
S-a inocuit finalul cadre fara rezultat, inseamna ca nu primesc comanda se suspecteaza multifunctionalul TDA 12122H/N200 care este SMD greu de gasit si de schimbat.
In urma sapaturilor ca la tarla s-a gasit inductanta L203 care avea 1,6k ohmi in loc de 0 si care alimenteaza multifunctionalul in pinul 30 cu 5V, exact in etajul de comanda cadre. In loc de 5V erau 2V.
Schema este atasata, deasemeni un dump probat.
Defect dificil sasiu UOC TOP 80PIN
- UOC TOP 80PIN bin.rar
- (649 Bytes) Descărcat de 509 ori
- UOC TOP 80PIN.rar
- (637.17 KiB) Descărcat de 546 ori
Re: Defect greu sasiu UOC TOP 80PIN
Buna seara tuturor si la multi ani. Am trecut de sfintele zile ale Craciunului si cred ca " am fluierat in biserica ". Un mare pacat ( mai bine zis televizor pacatos ). Este vorba de un televizor Kenstar care a venit cu traful de linii in scurt ( da scurt infasurarea primara la masa ). Specific: scos din montaj am 0 ohmi intre infasurarea primara si masa ( incredibil dar adevarat ). Mai jos vin cu detalii. Ce-i trecut in paranteza semnifica numerotarea componentei pe cablaj:
-model: S1403C
-sasiu: UOC TOP
-procesor - jungle: TDA11126PS/N2/3/AA3 ( IC500 )
-memorie: 24C32 ( IC200 )
Pe trafo linii am urmatoarele indicative: TF-0126-----0BG; BSC23-N0101; 07.12.77A si asa zisele echivalente conform catalogului: FBT41368; HR8656 si FBT80033.
Pana aici toate bune si frumoase. I-am luat un FBT80033 si surpriza: cu toate ca firma HR il echivaleaza pe acest BSC23-N0101 cu HR8656 si cu HR80033, in realitate, nu merge si o sa va lamuriti vazand documentul din attach ( ce am editat eu in dreapta reprezinta tensiunile continue luate de pe cablaj ). Daca observati nici nu vine pin la pin cu HR8656 si HR80033. Nebuni la cap.
As adapta eu un alt traf. de linii, dar pacatosul pe langa pinul ABL, mai am si pinul 7 " SABO ". Tare mi-e teama ca nu s-o pupa cu alt traf. Rugamintea este daca in privinta trafului de linii poate are cineva vreo idee cu ce sa-l inlocuiesc ca m-a innebunit de cap cu " echivalentul lu' Mos Craciun ".
Vedeti documentul din attach.
Multumesc.
-model: S1403C
-sasiu: UOC TOP
Multumesc.
Si pe mine m-a bagat in ceata definitiv.
Totusi Diemen nu da echivalent acest traf (HR8656)daca la cautare introducem referinta BSC23-N0101 si nu da nici un rezultat.
Aici http://datasheets.radio-electronics.co/ ... asheet.htm se da drept echivalent HR8388, dar nici acesta nu se pupa pin la pin.
E' belea mare cu chinezii astia!
Cand am timp o sa mai caut.
Studiind atent observ ca traful se potriveste dar nu cade la pini.
Se poate conecta cu fire dupa cum urmeaza:
BSC23-N0101................HR8656
pin1 corespunde............ 1
pin2 corespunde............ 3
pin3..............................5
pin4..............................6
pin5..............................4
pin6..............................9
pin8..............................8
pin9.............neconectat...
pin10............................2
pin7...a mai ramas unul...10
Puneti-l ca merge, sper sa intelegeti tentativa mea de tabel.
Succes.
Succes.
Nu stiu daca mai este de actualitate subiectul,dar este bine de stiut ca BSC23-N0101T nu este echivalent cu HR8656 sau HR8388 cum se gaseste in unele documentatii.Acumse poate gasi la http://www.electronicserviceshopmania.biz la un pret rezonabil
- bsc23-n0101t~l_4988957.jpg (29.52 KiB) Vizualizat de 7008 ori
