Caracteristici tranzistor TUJ ROS11A
ros11a
Mesaj de ros11a »
Va rog daca ma poate ajuta cineva.
Vreau sa fac un redresor pentru bateria auto si am gasit o schema in care se gaseste acest tranzistor TUJ ROS11A. Am cautat in cateva cataloage ca sa-i vad datele caracteristice, ca sa pot gasi un echivalen , insa din cunostiintele mele nu am reusit sa gasesc. Sunt incepator in acest domeniu. M-am blocat la acest tranzistor. Am incercat cu un 2N2646 , gasit intr-o discutie pe un forum insa nu functioneaza cum ar trebui.
http://1.bp.blogspot.com/-AXr7UyWoSdY/T ... 0/dfi2.JPG
este din Tehnium 4/1986.
Potentiometrul cand este inchis am cca 15V, cand incep sa-l deschid am 5V si pe masura ce rotesc in sensul acelor de ceasornic creste tensiunea, insa pe undeva am un salt brusc de la 10 V la 15 V cu un amperaj de 10A insa la 10V amperajul este 0A.
Daca vreau din acest potentiometru sa reglez curentul la max7A nu pot. Sare brusc la 10A cu o baterie de 70A care mai are in ea cca 11V.
Va multumesc.
Re: Caracteristici tranzistor TUJ ROS11A
Mesaj de PETRE »
seamana a un potentiometru defect
link-ul nu este bun
ros11a
Mesaj de ros11a »
M-am gandit si eu la potentiometru. L-am scos si l-am luat la masurat. Odata capetele exterioare si imi da exact rezistenta lui de 10k si pe urma l-am masurat cu pinul din mijloc si unul din exterior. Rotind de el imi creste pana la 10k si cand il inchid scade la zero. Astazi am fost la un magazin la mine in cartier Lujerului Militari Bucuresti si am gasit aici un TUJ 2N4947-2 . Proprietarul magazinului mi-a spus sa incerc cu acesta. Va dat seama ca este loterie. Am cautat in cateva cataloage de la acest magazin insa nimic. Il montez acuma si sa vad ce imi da.
Sanatate.
ros11a
Mesaj de ros11a »
Cu 2N4947-2 imi scoate doar 5V constant indiferent unde rotesc potentiometrul. Am pus la loc 2N2646 si cu asta am o crestere brusca pe undeva la capat cca15V iar curentul crestea de la 7A peste 8A si am scos borna de la baterie urgent. Mai astept poate ma ajuta cineva cu caracteristicile lui ROS 11A daca nu gasesc, voi renunta si fac alta schema.
ros11a
Mesaj de ros11a »
Domnilor, am gasit datele caracteristice pentru cine intanleste acest tranzistor intr-o schema;
ROS11A :
Ptot=450mW;Ie=70mA;Iems=2A;Vb2b1=35V;Veb1=30V;Ieb0=12uA;Ip=12uA;Iv=1mA;Veb1 sat=5V
Vreau sa va anunt ca am rezolvat functionarea schemei cu o mica modificare, ajutat de aceasta schema
http://i40.tinypic.com/v64thk.jpg
Am modificat schema de baza : http://i44.tinypic.com/2zdnhae.jpg
in zona potentiometrului P2 - emitor ROS11A cu varianta din poza de mai sus. Si functioneaza cu un 2N4947 insa tind sa cred ca si cu un 2N2646 functioneaza ptr ca amandoua s-au comportat la fel pana sa fac modificarea in cablaj. Acuma ca am datele tehnice voi verifica pentru ca nici nu am apucat sa o fac, inainte de a va anunta.
Sanatate la toti.
marius63
Mesaj de marius63 »
si dupa ce ai facut modificarea poti regla curentul asa cum scrie in revista? da-mi si mie te rog schema cu modificarea ca vreau sa-l fac si eu! si da- mi mai multe detalii despre reglaje te rog! multumesc, astept cu nerabdare daca tie ti-a functionat.
