philips model 21PT1967/58
Scris: Sâm Dec 24, 2011 9:20 pm
de frenk
S.o.s. acest tv. porneste si dupa citeva secunde se opreste.Sursa ar functiona normal.
piese mai imp:TEA 1507P
TR. FINAL BUT11APX
C.I. VERT. TDA9302H
PROC. TDA 9567H/N1
Pe unde sa caut def.????
Craciun fericit.
Re: philips model 21PT1967/58
Scris: Sâm Dec 24, 2011 9:36 pm
Sasiu L01.2E-AA, schema poate fi descarcata de aici:
http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html
Apuca sa apara imaginea?
Banuiesc ca trece in stand-by. La aceste tv-uri cele mai pacatoase sunt tuburile.
Incearca si diminuiaza UG2 pana la limita unei imagini corecte si vezi daca mai face. Conditia este ca tensiunile produse de sursa sa fie corecte.
Scris: Sâm Dec 24, 2011 9:45 pm
de adrian
Trebuie vazut daca baleajul vertical se alimenteaza si apuca sa functioneze in acele cateva secunde, in caz contrar acesta poate fi un motiv pentru care se opreste.
Scris: Dum Dec 25, 2011 3:34 pm
de frenk
ADMIN scrie:Sasiu L01.2E-AA, schema poate fi descarcata de aici:
Am incercat sursa cu becul,am 95V pe el.Ar functiona.
Am verificat toti condensatorii la partea de sursa si traf. linii.
Scris: Dum Dec 25, 2011 3:36 pm
de frenk
adrian scrie:Trebuie vazut daca baleajul vertical se alimenteaza si apuca sa functioneze in acele cateva secunde, in caz contrar acesta poate fi un motiv pentru care se opreste.
Se vede mai sters si meniul in acele secunde.
Scris: Dum Dec 25, 2011 4:51 pm
Posibil tubul defect.
Finalul video se alimenteaza conform schemei?
Incercati si o supravoltare filament prin eliminarea rezistentei de limitare, concomitent cu reglaj spre minim a UG2.
Scris: Dum Dec 25, 2011 4:59 pm
de frenk
ADMIN scrie:Posibil tubul defect.
Alimentare final video 160V.Tv. e cumparat de 6 ani eu zic ca n-are cum sa fie tubul.
In ultima vreme se oprea din ce in ce mai des.
Scris: Dum Dec 25, 2011 5:08 pm
de petre67
Incercati si rescrierea memoriei cu dump-ul atasat.
Scris: Dum Dec 25, 2011 5:10 pm
de frenk
petre67 scrie:Incercati si rescrierea memoriei cu dump-ul atasat.
Asa ceva inca n-am facut .Cu ce se "maninca"????Explica-mi te rog!!!
Scris: Dum Dec 25, 2011 5:20 pm
Iti trebuie un programator pentru memorii, eu am asa ceva:
http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=95
Acesta se conecteaza la calculator, se introduce memoria care urmeaza sa fie scrisa in locasul corespunzator, se incarca dump-ul corespunzator si se da "sriere".
A! tubul de acum 6 ani de cine este produs?
Scris: Dum Dec 25, 2011 5:28 pm
de frenk
ADMIN scrie:Iti trebuie un programator pentru memorii, eu am asa ceva:
de polonia cred
Scris: Dum Dec 25, 2011 5:42 pm
Trebuie incercat si cu alt tub. Se poate pune acest tv spate in spate cu alt tv, se muta deflexia, placa video si fisa FIT si se poate trage o concluzie.
Dar mai intai era bine de incercat alt dump.
Scris: Dum Dec 25, 2011 6:06 pm
de frenk
ADMIN scrie:Trebuie incercat si cu alt tub. Se poate pune acest tv spate in spate cu alt tv, se muta deflexia, placa video si fisa FIT si se poate trage o concluzie.
Problema e ca acuma nu am alt tub bun.
Scris: Mie Feb 01, 2012 7:32 pm
de marianP
am si eu un televizor identic, cand incerc sa-l pornesc se aprinde ledul de 4 ori si se aude un tiuit pe la trafo, ce poate sa fie?
Scris: Joi Feb 02, 2012 9:23 am
Scoate finalul linii si pune bec de 60W intre C-E. Verifica tensiunile produse de sursa si posteaza.
