defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 2:36 am
de claudiu00
salut am si eu un samsung le22c350 si sar posturile singure si daca pun degetul pe meniu sau pe power la televizor ramane pe post dar dupa citeva secunde apare meniu sau se stinge .ma puteti ajuta cu un sfat ?...
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 8:32 am
trebuiesc schimbate butoanele sau anuleaza-le si lucrezi cu telecomanda
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 12:07 pm
Este clar defectul si se pare ca este tipic pt. Samsung ( am avut vreo 6~7 cu aceeasi chestie)...
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 5:54 pm
de claudiu00
am incercat degeaba la fel merge si fara placuta cu senzori
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 6:04 pm
Atunci poate este de vina telecomanda....incearca sa-i scoti bateriile.
Daca defectul persista trebuie inceput o verificare/inlocuire a electroliticilor in secundarul sursei.
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 6:09 pm
de claudiu00
am incercat si cu telecomanda dar cu condensatori electrolitici ,inca acolo nu am ajuns am asteptat o idgeie ceva
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 6:20 pm
de claudiu00
si cand e in stand by sta dar cain il aprind ori ce ar fi pe imagine urca in sus ( posturi sau ceva din meniu setari de parca as tine gegetul pe telecomanda ,up,
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 6:59 pm
se pare ca trebuie sa-l duci la service....se cunoaste ca nu te pricepi deloc....nu cred ca poti merge mai departe.
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 7:09 pm
de claudiu00
apoi nu prea ma pricep dar incerc de vreo 20 de ani si imi iese am cerut doar niste idei apropo lam lasat sus pe dulap vrreo 3sau4 luni si cand lam dat jos lam bagat in priza si a mers pina a doua zi pina mam apucat sa il sterg cu o lavete uscata si a inceput sa sara iar de la 1 la 100 si iar de la capat vreo ideie ?????????
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 7:50 pm
Seamana a butoane care prezinta rezistenta parazita dar zici ca le-ai anulat.
Trebuie vericate tensiunile de alimentare.
Posibil un ceramic ceva pe traseul dintre procesor si butoane.
Posibil chiar procesor defect.
Cam asta ar fi "ideea".
Succes.
Re: defect
Scris: Sâm Ian 10, 2015 8:00 pm
de claudiu00
mersi mult la procesor ma gandeam si eu tensiunile le-am verificat deja mersi inca o data
