Defect tv westwood
Scris: Mar Mar 03, 2015 1:40 pm
de ciomby
Am inlocuit integratu pe cadre la un tv westwood model RF 2116 TXT TDA8174 am schimbat doate capacitatile din juru lui tensiunea de alimentare a integretului nu e mare ca vine din trafo lini si tot imi pune integratu un scurt,
sasiu e de teletech vas ruga daca cineva imi poate atasa o schema
Re: Defect tv westwood
Scris: Mar Mar 03, 2015 2:07 pm
Scris: Mar Mar 03, 2015 2:13 pm
de ciomby
Integratu l-am luat dela terra din slobozia
Scris: Mar Mar 03, 2015 3:37 pm
pune bec de 60w in locul finalului linii si vezi daca sursa produce in parametri pe B+
Scris: Mar Mar 03, 2015 3:42 pm
ciomby scrie: tensiunea de alimentare a integretului nu e mare ca vine din trafo lini si tot imi pune integratu un scurt,
Adica , ce vrea sa insemne ceea ce afirmati mai sus?!?! ....tensiunea de alimentare a integretului nu e mare ca vine din trafo lini......
Poate sa vina de oriunde(trafo linii,sursa,etc) dar nu ati spus cat este?!?!?
Scris: Mar Mar 03, 2015 3:47 pm
de ciomby
cu integratu de cadre scos cu dunga orizontala am pe B+ 127v
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:01 pm
de dan-a2
Nu cumva e dioda pe alimentarea integratului e in scurt ?? > D 610
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:02 pm
daca este cu tub plat este ok....daca nu trebuie sa ai 115V
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:05 pm
de ciomby
d610 nu e strapunsa am inlocuito cu alta
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:10 pm
are tub plat sau nu?....raspunde la intrebari altfel nu te putem ajuta
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:28 pm
Precis ati facut ceva cand ati scos primul integrat defect!!! Ori scurt ,ori intrerupt cablajul undeva pe placa tv,ori vreun electrolitic pus invers !!!
Tubul cum e?! Plat sau normal?! Ati mai fost intrebat ...!!!!!
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:31 pm
de ciomby
tubu e plat e normal sa fie tensiunea mai mare, pe D610 am 30v in gol fara integrat
Scris: Mar Mar 03, 2015 4:45 pm
de ciomby
Concluzia a fost ca integratu a fost cu probleme care lam cumparat ca totusi a fonctionat cam 3 min dupa care mam trezit ca se incinge ca dracu, am recuperat altu dp alt sasiu care nu era defect si a functionat perfec fara a mai inlocui nimica totusi toata capacitatile le-am inlocuit inainte sa pun integratu nou care al cumparasem
Scris: Mar Mar 03, 2015 5:08 pm
de ciomby
Din cate stiu dela o persoana in varsta ca cea mai buna meserie e lipitura atata timp cat lipesti bine si nu gresesti polaritati de diode sau condensatori nu exzista riscuri
Scris: Mar Mar 03, 2015 5:29 pm
Nu,dar a gresi este omenesc!! Mai ales din ....graba!!!
