invertor 12/220v
invertor 12/220v
salutare dragi prieteni ,azi am primit o provocare di parte unui prieten care are o remorca cu stupi de albine .acest prieten ce pleaca cu stupii an diferite locuri ar vrea sa aiba cu el un tv si cateva becuri cu led . a venit la mine si ma rugat sal ajut. el are un tv lcd ce are un consum de 39w si doua becuri led de 7w . as vrea su stiu daca ai fac un invertor de la 12v la 220v 100w dar ce nuare sinusoidala pura ar putea sa alimenteze tv-ul ? ,caci becurile sigur merg .
Re: invertor 12/220v
Era buna o poza cu sinusoida.
ce nu este de inteles ;
Invertor unda pura Pro Power 600W 12V - E-AST
http://www.invertoare12-24.ro/.../inver ... r-600w-12v
Invertoarele cu unda pura va furnizeaza un curent identic ca si frecventa cu curentul de la retea. ... Tip unde de iesire: unda sinusoidala pura , 50 Hz. •
Eu credeam ca ai construit deja invertorul si nu ai obtinut o forma corecta a sinusoidei. La ce schema te-ai gandit sa o construiesti?
http://i.imgur.com/823Gci8.jpg
asta ar fi schema
asta ar fi schema
chiar nu-mi raspunde nimeri .....va rog
Televizoarele LCD, toate au pe alimentare surse in comutatie. Din priza, firele dau intr-o punte redresoare chioara, deci poti pune orice forma de unda, pentru o punte redresoare este tot una, nu ai nevoie de sinusoidal. Gaseste pe undeva un UPS, cel mai mic model si scoate din el doua fire groase ce duc la acumulator si ai rezolvat elegant problema. Succese !.
multumesc de raspuns.....
dar unde mai ieste satisfactia unui lucru facut de mana ta ,mai bine raman la ideia mea de a construi singur acest invertor care sper sa mi dea satisfacti si pe viitor daca antelegi..... ideia cu sursa am avuto si eu dar din considerente financiare a ramas pe planul doi .gaby508 scrie:multumesc de raspuns.....
Schema ce ai pus-o mai sus este foarte buna (http://i.imgur.com/823Gci8.jpg) si nu-ti ia mai mult de un sfert de ora sa o crosetezi pe o placuta de test.
misiune andeplinita , am facut invertorul merge bine sa vedem daca e multumit si omul . MULTUMESC MULT SCORMONICI
trebuia sa pui si aici datele constructive....sau un link catre pagina se unde te-ai inspirat
http://imgur.com/sv4j9nU http://imgur.com/r3dE9Ci --> aceasta este realizarea invertorului,cablajul este realizat pe o placuta de textolit.
eram interesat de traf, cum l-ai construit.....nr. spire etc.
transformatorul este recuperat dintr-o sursa de 2x9v 5a ,puteam sa il construesc si eu dar dura ceva timp si de accea am recurs la metoda de constructie din piese recuperate! Daca e nevoie pot posta o formula de calcul al transformatorului pt cei interesati.....
