brandt lcd b3210hd
brandt lcd b3210hd
Buna ziua.As avea nevoie de sfatul Dumneavoastra in lagatura cu solutionarea unui defect.Detin un lcd brandt lcd model b3210hd cu urmatorul defect ledul de pe panoul frontal este rosu la apasarea butonului de on ledul rosu licare si revine in starea initiala.Dupa mai multe repetari porneste dar dupa aproximativ 1 ora se restarteaza singur (se opreste si porneste)ledul licarind pe verde in timpul functionari.Specific ca am verificat electrolitici din sursa.Va multumesc pentru orice indrumare .
Re: brandt lcd b3210hd
ce main board are? display, sursa?
posibil ceva contacte imperfecte, dar nu este exclus sa fie din soft
Main board T.TRSX88.8B , sursa e190219c.in sursa se aude un tiuit pentru cateva secunde ca si cum nu ar debita suficient curent.Am verificat si schimbat toti electrolitici din sursa.
rescrie memoria cu dump-ul de aici: http://www.filehost.ro/3172428083/Winb25X80_A_bin/
În nici un caz nu este soft.Verificați tensiunile pe sursele mici smd (5V,3.3V,2.5V, 1.8V ) de pe mainboard, o abatere de 0.15 poate fi esențială.Eventual ar fi bine să schimbați condensatorii pe pinii IN-OUT ai acestor surse.Succes!
Spre rusinea mea nu stiu unde sunt localizate sursele smd am gasit doar una cea incercuita care-mi scoate 5,13 respectiv 3,4.V-as fi recunoscator daca mi-ati putea explica unde s-ar situa.
https://imgur.com/a/CWX8p
Dacă nu sunt și alte surse pe verso, atunci vedeți că respectivele surse pot fi și de genul capsulă SOIC8 (smd 2 x4 pini), de exemplu MP xxxx sau alte serii (acestea sunt surse comandate de tip Step-Down).ÎN acest caz vă folosiți de foile de catalog de la www.alldatasheet.com De asemenea , demontați cu grijă blindajul metalic, sub acesta s-ar putea să aveți condensatori ”obosiți” care ar trebui schimbați.Succes!
