HItachi 40HYC42
Scris: Lun Iul 20, 2020 7:16 pm
Sasiu : 17MB95M
Sursa : 17IPS20
Panel : VES400UNDS -N01
Defect initial : mort ,lispa led st-by,suspectat sursa,verificat sursa= ok!! Cauza :scurt un condi smd de pe placa de baza,partea de stabilizare !! Schimbat condi ,tv porneste ,functioneaza dar sant probleme pe sunet !! Sunet cu TAS5719. Pe casti exista sunet si pe difuzoare doar cu conditia sa intru in meniu la ''prima instalare ''(limba,tara,etc) !! La oprire in st-by sau scos din priza ,sunetul pe difuzoare dispare ,ramanad doar pe casti,iar la o noua scanare programe ,apare sunetul si pe difuzoare!! Incercat din service mode un ''factory reset'' ,fara rezultat!! Idei va rog?! Dump alterat sau probleme hardware pe finalul audio.....?!?! Multumesc!!
Sursa : 17IPS20
