sursa defecta dvd samsung ht-up30
salut prieteni,am acest dvd la reparat si sursa refuza sa pornesca(nici macar tensiuni nu am).Cred ca este ars KA5Q1265RF,ce este acesta si cum afla daca este ars?Am masurat rezistentele si diodele de langa ''vinovat''.Atasez un print screen cu schema sursei.
Daca ceva functioneaza, nu-i bine sa-l repari.(Edward A. Murphy)
Re: sursa defecta samsung ht-up30
Verifica sa nu ai scurt pe diodele din secundar de la D5 pana la D14, dupa care inlocueste integratul.
Re: sursa defecta dvd samsung ht-up30
Deasemeni verifica daca ai tensiune macar vre-o 10v in baza tranzistorului Q9 implicit in pinul 2 al integratului U7. In caz contrar dai U7 afara si verifici. Daca apare tensiune la pinul 2 inseamna ca integratul este defect. Deci prima data trebuie rezolvata sursa pentru tensiunile mici, cea cu integratul U9 este posibil sa fie buna, neprimind comanda prin optocuplorul PC2.
In sursa FET-ului trebuie sa ai aprox. 300v, dupa care verifica si rezistentele din jurul Fet-ului CEF84N6.
Toate tensiunile se masoara fata de masa.
adrian scrie:Deasemeni verifica daca ai tensiune macar vre-o 10v in baza tranzistorului Q9 implicit in pinul 2 al integratului U7. In caz contrar dai U7 afara si verifici. Daca apare tensiune la pinul 2 inseamna ca integratul este defect. Deci prima data trebuie rezolvata sursa pentru tensiunile mici, cea cu integratul U9 este posibil sa fie buna, neprimind comanda prin optocuplorul PC2.
am scos u7 si mi-a aparut tensiunea de 20v pe pinul 2. Sg6848 rezulta ca este defect.Ceva inlocuitor sau se gaseste pe la noi asa ceva?
petre67
Nu am cunostinta de inlocuitor dar pentru a gasi componenta foloseste motorul de cautare http://www.allparts.ro sigur vei gasi.
Teaba asta o rezolvati simplu si ieftin, comandati o sursa universala pt dvd-uri (care va scoate toate tensiunile necesare) de la "miv****,eu am schimbat multe si merg foarte bine, nu merita sa va complicati cu sursa originala. Succes, de la Cluj, numai bine!
