tv philips 21pt1542/58
tataru george
Mesaj necitit de tataru george »
Buna ziua. Am si eu o problema cu acest tv, am avut sursa picata de la o supratensiune, am rezolvat-o dar nu porneste decit daca decuplez colectorul tranzistorului 7008 de la reset. In momentul cind l-am decuplat tv porneste am rastru dar nu primeste nici o comanda de la butoane si nici de la telecomanda.Sa fie oare si memoria picata? Mentionez ca am schimbat si 7505 preventiv.
Re: tv philips 21pt1542/58
Fara aceasta manevra de decuplare a colectorului tranzistorului de reset 7008 ,ledul de st-by nu transmite nicio eroare....??
P.S.-Este sasiu L6.1 AA?! Unde este acest tranzistor : 7008 ca nu il gasesc deloc..... /2/
tataru george
Fara sa fie decuplat ledul sta aprins. 7008 este comandat de divizorul rezistiv format din 3517 (1K) si 3502 (10K). Sasiul este L6.... atit scrie pe placa.Procesorul este SAA 5290ZP/039
Este sasiu L6.1.Schimbati (din oficiu) T7505( defect tipic),verificati si T7504.Verificati neaparat conzii de pe bara mare.
Nu stiu daca aveti schema, postez o schema si un dump, posibil memorie alterata.Succes!
Vedeti si asta: http://www.powerforum.ro/viewtopic.php? ... 1414#p4174
philips_14pt1552_01_chassis_l6_1_aa.pdf
Cred ca, corespunde chiar daca este pt. tub de 14".
(1.3 MiB) Descărcat de 253 ori
philips_21pt1542-58.rar
(847 Bytes) Descărcat de 250 ori
tataru george
Totul este ok, cond. sunt buni 7504,este bun 7505 este schimbat.Tranzistorul este 7608 nu 7008
tataru george scrie:Totul este ok, cond. sunt buni 7504,este bun 7505 este schimbat.Tranzistorul este 7608 nu 7008
.....vedeti ;din cauza asta nu-l gaseam /23/
tataru george
I-mi cer scuze pentru eroare,( mai conteaza daca spun ca nu se vede bine diferenta dintre 6 si 0 ? ). Am verificat si fara memorie si tot la fel face , vreau sa verific daca conectez tv-ul la o sursa de semnal pe scart sa vad daca face trecerea la av si daca am imagine si sunet.
Fara memorie normal sa fie ''leguma'' la acest sasiu!! Unde este SCL si SDA?!?!.....Totusi vedeti daca pe butoanele de la panou este tensiune!!Sa nu fi ''murit'' /53/ ......procesorul de la supratensiune......
tataru george
Tensiunea pe fiecare pin in parte de la SAA privitor, la comenzi, inclusiv de la receptor de IR exista si se modifica in momentul cind actionez butoanele respective sau cind dau comanda din telecomanda.Si eu ma gindesc la memorie sau mai precis la processor...
Ce serie are procesorul ,exact?!?!?! SAA.....?!?!? Cautati un dump pentru sasiul si tipul de procesor ce este pe el!! Cele puse de colegul Luci ;le-ati probat?!?!?!
tataru george
Procesorul este SAA5290ZP/039, memoria este 24C02, toate componentele precizate de colegi le-am verificat sau eventual schimbat. Precizes ca fara comanda de resetdin pinul 43( am 4,3V), Tv-ul funcionaza normal pe un program, doar ca cu efectuiaza nici o comanda din butoane si nici din telecomanda.
telecomanda functioneaza sigur? verificati daca emite printru-n telefon pus pe camera foto.
tataru george
Telecomanda functioneaza sigur am verificat tensiunea la iesirea receptorului de IR .
incearca rescrierea memoriei....atasez niste dump-uri
PHILIPS (chassis L6.1).rar
(1.52 KiB) Descărcat de 253 ori
