TV PRINZ STV378-1 ( 11AK46 )
Laurentziu
Mesaj necitit de Laurentziu »
Buna ziua,
M-a rugat un coleg din camin daca pot sa repar un tv cu tub, la modul daca merge merge, daca nu, pe geam cu el... Am zis hai sa incerc, n-am nimic de pierdut...
Este vorba de un tv prinz stv378-1 avand sasiul 11ak46-10.
Nu sunt prea experimentat in domeniul depanarii tv-urilor cu tub :D insa am habar ce se intampla pe acolo...
La inceput cand dadea sa porneasca Tv-ul, se auzea un ticaiat ca si cum n-ar pleca liniile si nu se aprindea deloc.
L-am desfacut, am ochit finalul de linii BU808, l-am inlocuit, apoi in locul C-ului C607 de 10uF am pus 22uF/100V.. si l-am mai inlocuit si pe cel de 7.5nF/1.6kv.
Toate bune si frumoase, tv-ul a pornit.... fericit ca l-am " reparat " am chemat omu ca i l-am facut /56/ ... Nu l-a bagat chiar atunci in priza, insa m-a sunat cam la o ora ca a inceput sa se intrepatrunda imaginea si se auzeau pocnituri prin tv. Am fost la el, am vazut despre ce e vorba... imaginea parea a fi dublata... si intr-adevar s-a auzit o pocnitura in el...
L-am adus la mine, l-am bagat iar in priza a mers cam vreo 7-8 minute dupa care se auzea ca si cum s-ar descarca un condensator... l-am inchis iar cand sa-l pornesc nu a mai plecat din standby nici din telecomanda nici din butoanele lui...
Mai sunt cateva chestii:
- In timp ce se intercala imaginea se auzea si un zgomot ca de inalta tensiune...( tiuitul ala nu mai era unul normal... era destul de ciudat )
- Imaginea era patrata si nu era pe intreg ecranul, mai ramaneau cam 5mm intre imagine si rama tv-ului :D
- Fizic nu e pocnit nimic prin el
Nu stiu daca am fost prea explicit dar probabil fiind inca in stagiul de invatare as putea fi " iertat " :D
Era destul de cald finalul de linii, ma gandesc sa nu fi "pocnit" iar finalul... dar din ce cauza ? :-??
Cateva sfaturi mi-ar fi de folos. Multumesc ! /46/
Re: TV PRINZ STV378-1 ( 11AK46 )
Cand l-a bagat in casa l-a lasat doua trei ore sa se acomodeze cu temperatura?
Precis acele pocnituri erau din cauza descarcarilor FIT deoarece din cauza diferentelor de temperatura (de la rece la cald) a aparut condens si tubul in zona bernei de FIT (ventuza de pe tub) era umed.
Ar fi bine sa fi scapat doar cu finalul linii....eu ma gandesc si la traf.
Scoate finalul linii si pune bec de 60w in locul lui (pentru a simula un consum) si vezi cat ai pe bec si daca se aprinde.
Destul de probabil, tranzistorul final de linii, de proasta calitate.Originalele aveau B~E cam 270 ohmi, ulterior au aparut oarecum "fake"- uri cu rezistenta B~E de cam 100 ohmi, insa din experienta va spun ca si acestea merg.Echivalentul este 2SC5388 (SANYO).
Va dau o schema, nu este varianta "-10", insa in mare este acelasi lucru.Faptul ca aveati imaginea micsorata H si V, denota un consum mare pe B+ sau functionarea incorecta a sursei. Inlocuiti si cond. de 47uF/160V de pe bara mare.In situatia de acum(daca alimentarea este "moarta") ar trebui "pusa la punct sursa".Ar trebui sa verificati si deflexia(sa vedeti daca nu cumva aveti spire in scurt~se vede cu ochiul liber), avand grija sa o montati exact in pozitia initiala .Succes!
P.S.: verificati fisa FIT, sa nu fie cu probleme, de asemenea uitati-va cu atentie la traf sa nu aiba fisuri, pocnitura cam de acolo provine...descarcarile de "inalta" sunt destul de periculoase pt. procesor, jungla, memorie, etc... /203/
AK46.rar
(1.16 MiB) Descărcat de 381 ori
Laurentziu
Da, am uitat sa mentionez ca am pus 2SC5388 :D
Asta nu schimba cu nimic situatia, ramane valabil tot ceea ce v-am spus.
Laurentziu
Revin cu nouati... :D Am cascat ochii mai bine prin tv si am observat ca din graba am uitat sa conectez tastatura tv-ului... Am conectat-o la loc iar tv-ul a pornit din BUTOANE... Din tastatura nu merge sa-l aprind, nu merge sa intru in meniu nici sa schimb canalele... Pot da vol+/- mute si sa comut de pe TV pe DVD... cam astea sunt comenzile ce le pot da. Insa de pe tastatura tv-ului pot executa P+/- Vol+/- Meniu...
Imaginea e tot asa patrata.. nu e pe tot ecranul...
Cam dupa 20 de minute de " functionare " a inceput sa se intercaleze imaginea... apareau niste purici uneori.. si asta de la traful de linii care tot bazaia uneori... Nu stiu daca ce am masurat e corect ( intentia a fost de a masura B+ )... in jurul trafului de linii, pe un rezistor am 115V iar pe cond ala mare de 400V am 302V... N-ar fi trebuit sa fie mai mare tensiunea ?
Mai astept ceva sfaturi :D
PS: Imi poate spune cineva cam ce tensiuni ar trebui sa masor ? acele tensiuni A+, B+ ce reprezinta pe scurt ?
Schimba C826 si C647 de pe bara B+ (47 si 33uF/160v)
Consulta schema sursei in secundar si vei deduce ce inseamna B+
B+ este tensiunea care alimenteaza etajul final de linii~baleiaj orizontal (115V sau "bara mare").
A+ este tensiunea care alimenteaza etajul final cadre~baleiaj vertical (24V).
Tastatura este cea de pe panoul tv-ului, celelalte sunt "butoanele" telecomenzii, care probabil are probleme de contacte( desfaceti-o si curatati contactele cu alcool izopropilic) sau este chiar defecta.Telecomenzi inlocuitoare :P2500 sau COM1416 (originala este TV+DVD2).
Meniu service : INSTALL-4-7-2-5 (aici "umblati" doar daca este necesar si stiti ce faceti) Succes!
Laurentziu
Revin cu cateva chestiuni... Am schimbat C-urile de 33uF/160V respectiv 47uF/160 iar defectul s-a manifestat in continuare. Datorita faptului ca am vrut sa masor tensiunea pe un condensator de prin zona video B+ am facut un " mic " scurt pe cond de 10uF/160V.... s-a facut imaginea alba... facea ca toate bazdaganiile si l-am inchis... Cand sa-l aprind... tic tic tic si sufletul imagine... S-a dus finalul de linii...
Acum am schimbat iar C-urile de pe bara mare. Pe langa asta am mai schimbat si o rezistenta R642 care pe schema era de 10ohm iar in realitate era altceva, dupa codul culorilor ar fi trebuit sa fie 4.7ohmi sau cam asa ceva... Am pus una de 10ohmi, ca in schema...
Am pus bec de 60W in locul finalului de linii, am montat totul la loc, am dat sa pornesc tv-ul iar becul s-a aprins, am sunet pot schimba canalele doar din tastatura, telecomanda ramane in continuare invalida...
Tensiunea pe B+ este 115V dar pe bec am 222V .. :-?? Ori am masurat eu aiurea /26/
Condensatorul de recuperare e C618 ? de 330n/63V ?
Este un strap pe cablaj unde ar trebui sa am 33V iar eu am 69 /6/
E si al naibii de masurat ceva la tv-ul asta ca e tare ingramadit, are dvd incorporat iar placa trebuie asezata obligatoriu pe carcasa dvd-ului...altfel n-ajung firele... Prost gandit... dar deh... noi sa fim sanatosi !
Merg mai acusi la magazin sa mai cumpar un rand de piese... Am sa pun tot 2SC5388. As schimba si Q601 STX112 daca gasesc... /2/
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
"Tensiunea pe B+ este 115V dar pe bec am 222V .. :-?? Ori am masurat eu aiurea /26/"
... este o greseala de masuratoare, n-ar fi rezistat filtrajul pe acea bara....aveti grija de unde culegeti masa!
"Condensatorul de recuperare e C618 ? de 330n/63V ? "
... condul de recuperare este la 1,6Kv , in schema notat cu C611.
Laurentziu
Inca n-am fost sa cumpar nimic pt ca nu am idee ce sa cumpar pe langa finalul de linii. Incep sa-mi tai din elan dar tot nu ma las pana nu-l fac.. ori il repar ori il distrug.
Am mai facut ceva masuratori, pe B+ am 115V. Pe bec am tot 115V iar acum am observat ca nu am tenisunea de 24V :-?? iar bec-ul tine cam 15 minute aprins dupa care se stinge...
Am sa incep sa schimb condensatoarele atat din sursa cat si din zona trafului de linii... ceva rezistori ce mi se par suspecti si oi vedea dupa aia ce o mai fi de capul lui..
Laurentziu
Pentru a nu mai deschide un alt topic... Mi-am mai bagat nasul intr-un tv cu acelasi defect... dadeau sa plece liniile se auzea tic tic tic si nu pornea nici de-o culoare...
Este vorba de un tv ORION cu sasiu 11AK30...
Am scos finalul linii, am pus bec, aveam sunet, de unde am tras concluzia ca sursa este in regula. L-am lasat in jur de 10 minute aprins... timp in care nu s-a manifestat in niciun fel...
Am schimbat BU808 cu 2SC5388, C613 din baza 47uF/100V (105 grade) , condensatoarele de pe B+ de 47uF/160V (105 grade)
Am modificat valorile rezistoarelor R624 = 22ohm , R658 = 10ohm, am schimbat C619 de 100nF insa cel de 7.5nF/1.6kV nu l-am mai schimbat ca nu am gasit sa-l cumpar la saracia aia de magazin...
Dupa toate astea... acum cand il bag in priza se aude un brum... apoi cand il deschid din standby ledul trece din rosu in verde... da sa plece liniile dar tubul nu se aprinde in niciun fel... Finalul linii nu se incinge deloc...
M-am uitat putin prin revista depanatorului 29... si am vazut ceva legat de impulsurile pe STX112... dar nu am inteles cum deconectez finalul linii de la bara B+... ca sa verific daca pe baza lui STX112 am -1V ? ...
Intrerupeti traseul de la pinul 2 trafo linii.
Sa inteleg ca pe moment aveti "inalta"? Vedeti daca nu cumva ati fisurat traseu E,B,C al finalului de linii, cand l-ati inlocuit.
Ati votat? /203/
Laurentziu
Avand 2 televizoare cu sasiuri asemanatoare :D am sa iau STX de la Prinz il pun pe Orion si vad cum se manifesta :D Daca nu se remediaza am sa intrerup si traseul de la pinul 2 al traf-ului si daca am -1V in baza STX-ului inseamna ca e " ok " ?
Cica pe B-E si B-C am 115V... Am sa ma mai uit cu atentie si la trasee... :D
Ps: Ba chiar am stat in sectia de votare, am fost atent sa nu se fure voturile /203/ Speram sa se schimbe lucrurile treptat :D
morocanosul
Laurentziu scrie:Avand 2 televizoare cu sasiuri asemanatoare :D am sa iau STX de la Prinz il pun pe Orion si vad cum se manifesta :D Daca nu se remediaza am sa intrerup si traseul de la pinul 2 al traf-ului si daca am -1V in baza STX-ului inseamna ca e " ok " ?
Acum,ramane sa vedem..."un lucru bine facut"... /207/ /202/ /203/
