Tv VORTEX model TC2195nf
Revin cu rugamintea la dvs.pentru o schema pt. acest tip de tv.mentionind si citeva din componentele de referita: N201 LA76810A,N1201STV5348-AA5,N001LC863348,N30178040,trafo liniiBSC25-N1506.La acest tv am gasit finalul liinii D2624 ars( sirma).In sursa am B+111v dar nu-mi ajune si pe trafo linii neputind face testul cu bec.Mentionez ca led-ul ramine rosu indiferent daca incerc sa fac pornesc tv-ul cu telecomanda sau panoul frontal.Se pare ca BV (LA78040) se alimenteaza direct din sursa si nu din tens.recuperate.Va multumesc!
- Localitate: Dambovita
Re: Tv VORTEX model TC2195nf
salut!...nu am schema in fata , dar puteti pune un bec pe primul cond.de filtraj pe B+. ...daca ati scos cupla de deflexie, posibil acolo sa fie un strap prin care alimenteaza trafo linii si implicit col.final linii. alimentarea mai poate fi printr-o rezistenta, bobina sau un releu electronic... urmariti cu atentie bara B+. ce sasiu este? poate va ajuta asta: http://www.girlshare.ro/33325837.6 (bv alimentat din sursa) spor la treaba!
- Localitate: Orastie-HD
daca ai avut finalul linii in scurt, atunci sigur s-a ars R403(1 ohm/1W) din pin 4 trafo linii
Inainte de asta, elimina cauza defectarii tranzistorului(schimba C810-100uF/25V si C811-10uF/63V, verifica cond de recuperare C406-9n2/1600V), apoi verifici sursa pe bec...
Pe sasiu am gasit doar inscriptia TU394VO si E148279
Pt.d-nl tehtronics:c810 l-am schimbat in rest am sa urmez sugestiile pe care mi le-ati dat si voi reveni cu noutati.Sper!Multumesc!
