PLASMA MYRIA Model:MYPLASMA4217
modulul Z in scurt am scos circuitul hibrid (ALTONICS V8&X3_R.2) va rog o adresa unde pot gasi acest circuit hibrid va mulltumesc.
Re: PLASMA MYRIA Model:MYPLASMA4217
http://www.piese-service lcd.ro sau Servicelcd.ro Mira Electronics!!
nu au pe stoc am sunat la firmele date pe forum daca mai sunt si altele aici nu sunt.
Incercati la ASWO..., insa cred ca "iesiti" mai bine daca luati un modul complet.
...pe de alta parte, s-ar putea sa aveti surpriza ca pe langa hibridul defect de pe ZSUS , sa mai aveti si alte probleme.Nu mai vorbesc de placa YSUS, care la varsta aparatului nu stiu cat de bine "se simte".
Succes!
Succes!
am incercat sa ma inregistrez la ASWO si nu am reusit cum pot proceda pentru a ma inregistra la ei ?
Va trebuie cod de client.
Sunati la : 0264-439100. Succes!
dupa ce am montat modulul ZSUS in partea dreapta ramane cam 5cm nu se deschide imaginea pe tot ecranul atasez si o poza daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
Verificati panglica corespondenta , poate aveti noroc sa fie problema de contact sau ceva mizerie, altfel...driver...
De unde ati luat modulul si cat v-a costat?
de la Piatra Neamt 250roni numai chitul STK-ul .
ajutati-ma sa pot intra in menu-servis la aceasta plasma o documentatie va rog pentru acest model va multumesc si astept un raspuns daca se poate . Pe capacul din spate scrie ;PLASMA DSP PANEL 42" LG42X2A SAFE cred ca acesta este modelul.
Imaginea este deplasata(cum este la crt-uri din faza), sau lipseste din ea?, in acest caz, nu se rezolva din service.
uitativa va rog la poza atasata acolo se vede banda neagra in partea dreapta cum stau in fata ei de unde pot rezolva aceasta defectiune ca tensiunile sunt in regula pe modul Y si Z va rog cateva solutii daca se poate va multumesc.(Poate fi din memorie s-a intamplat ceva cand s-a ars hibridul ca nu am nici sunet imaginea este buna numai ca ramane o banda in dreapta neagra de 5cm)
Degeaba ne dati o poza cu "blue back", puneti o poza cu imagine si pe un post cu sigla in dreapta.Verificati 12V Pt. finalul de sunet(nu este TA2024?,posibil defect).
atasez niste poze cu defectul:
