defect tv nippon model ec2127
ionutz1985
Mesaj necitit de ionutz1985 »
la multi ani romania salutare tuturor mesterilor.
am o problema la acest tv echipat cu chassisu M35 M36
am o problema cu sursa ami taraie an continu ledul nu se aprinde
am decuplat U1 nici un rezultat.ce tensiune trebuie sa am pe integratu mc44608 intre pinu 6 si 4
eu am 8.63vcc sau trebiue sa am 12vcc?
multumim anca o data.
Re: defect tv nippon model ec2127
Verificati sa nu aveti scurt pe barele secundare pt. inceput.
ionutz1985
nu am an scurt nici o bara . toate leam verificat
as dori tensiunile parametrale la acest integrat mc44608 daca se poate.
inlocuieste FET-ul din sursa.....conecteaza bec pe B+ dupa ce alimentezi sursa (nu pleaca direct in sarcina). Bara B+ deconectata la intrarea in trafo linii (pentru a elimina posibilitatea trafului defect....cad in draci)
Schimbati D804, D805, D806, C812, optocuplorul si eventual IC801
Cele 3 diode dau de obicei defectul respectiv!
Destul de probabil , traf defect, dar mai intai trebuie rezolvata sursa..., asta dupa ce se posteaza defectul pe toate forumurile posibile.
