Vestel pt92 junior
Vestel pt92 junior
Salut dragi colegi. In urma cu cateva zile un amic mi-a dat un tv. Orion cu placa de baza (vestel pt92 junior) defect pe care vroia sa-l arunce, iar eu baiat priceput am zis ca este pacat de el si deci incerc sa il repar. Defectul m-a bagat rau in ceata deoarece toete piesele par bune dar nu porneste alimentarea.... am schimbat integratul TDA16846 si mosfetul, care nu era intrerupt si nici scurt, am verificat diodele, rezistentele si condensatorii, am verificat traful si totusi nu porneste. Am verificat cablajul si totul este bine..... se alimenteaza tensiunea normala cam 295v pe condensatorul de filtraj, deci ce parere aveti?..... ce nu am verificat si ar trebui?
Re: Vestel pt92 junior
TDA16846 este alimentat (pin14)? Verificati RP05 si RP06 (1M si 3M9).Vedeti si asta: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=2361
- crown_ctv3721tx_chassis_pt92_junior_sch.zip
- (3.58 MiB) Descărcat de 226 ori
Multumesc de interventie,singurele tensiuni gasite sant; pin2-1,4v pin11-2,2v pin14-0,7v. Am cautat datashit-ul integratuluidar nu am gasit ceva explicit despre tensiunile pe pini. Rezistentele au valoarea din schema. Ce tensiuni trebuie sa fie pe fiecare pin al integratului?
...E destul de clar ca nu aveti alimentare pe integrat.Nu aveti cumva scurt sau supraconsum pe una din barele secundare?
Salut dragi prieteni. Revin cu noutati la problema cu defectul sursei din placa de baza PT92 junior sau a altor teveuri echipate cu TDA 16846 in alimentare. Multumesc colegului Andrasoni pentru ajutor si vreau in citeva rinduri sa explic cum am rezolvat defectul. Da colegul a avut dreptate, integratul nu se alimenta si asta datorita condensatorului SMD de pe pinul 2 (680pf) care era devalorizat. Am pus altul tot SMD recuperat si au aparut tensiunile pe pinul 2 si 14. Tinand cont de faptul ca toate piesele erau bune am pus finalul, l-am pornit si EVRICA.... functioneaza impecabil. Anca o data multumesc colegilor pentru sfaturi si transmit la rindul meu perseverenta celor care nu gasesc rezolvare rapida in depanare. Nu v-a dati batuti. Urez - SARBATORI FERICITE si UN NOU AN CU BUCURII tuturor forumistilor.
