o seara buna,repar una se strica alta ,am facut schinbu de ulei si dind scutul jos din fata de la baia de ulei am avut marea surpriza sa depistez caci am o mici picaturi de motorina in partea de jos aalternatorului l-am rugat pe mecanic sami verifice de unde sunt picaturile(sau prelingerile de pe fundul alternatorului)si mi-aspus caci este de la ponpa de injectie .
Eu cu un an in urma am avut masina in servis pentru reparatia ponpei de injectie si a injectoarelor .
Mecanicul mia spus caci poate fi de oring acesta avind o garnitura si aceia poate sa detiriorat si din acea cauza picura dar nu prea tare sa poata fi vizibil.
intrebarea mea este pina ajung cu masina la ponpagiu sa vad care este adevarata defectiune mai pot circula cu masina!!!
FORD FOCUS 1.8 Tddi disel 2002 break
Gica Dascalu
Re: FORD FOCUS 1.8 Tddi disel 2002 break
Ar fi bine sa spui cum ai rezolvat defectul in celalat topic sau care a fost defectiunea. Aici nu primesti doar sfaturi, ci contribui si d-ta atunci cand rezolvi....poate mai au nevoie si altii.
Gica Dascalu
buna ADMIN ce sa va spun am fost la doi elictricieni nu la unul ce credeti ,primul mia verificat bateria (adica electrolitul din ea si m-ia zis caci este buna bateria dar nu este incarcata suficient sa o incarc la un redresor) altul mia masurat bateria cu motorul pornit si toti consumatori in functie (ädica lumini radio aer conditionat si dezaburire haion ) si alternatorul i-i arata caci incarca la14,8.si lam intrebat atunci care este cauza de mi se aprinde martorul din bord al bateriei ,ce mia spus sa revin cind am martorul aprins in bord asa cu el stins nu stie ce sami spuna ,decit caci bateria este bun asi alternatorul incarca.asta este raspunsul ce mi-lau dat elictricieni din servis nu altul oarecarecumsar spune incepator sau pirit acum astept sa vad daca se va mai aprinde.
ar fi bine sa ai un voltmetru si sa masori atunci cand se aprinde.....in functie de rezultat poti primi niste raspunsuri chiar si aici.
Gica Dascalu
bine spus am sa achitionez sau sa inprumut un volmetru ca sal am cu mine si sa masor in tinp ce sa aprins o ideie geniala multumesc pentru sfst o seara buna.
Salut,
baga un self test si vezi daca iti da vreo eroare, de obicei ala se aprinde cand bacteria e descarcata sau supra incarcta ca sa zic asa, DAR verifica mufa si cele tre fire care vin la alternator, incarcarea pare normal, posibil problem al mufa sau vreun fir desizolat sa se dea la masa...
