tv beko model 14b3m15
Re: tv beko model 14b3m15
Atunci....verificati trafo linii!! El mai ramine ...suspect!! Puneti tranzistorul final linii la loc;inseriati o rezistenta de 100ohm/10-15w pe traseul colectorului tranzistorului final linii si vedeti ce cadere de tensiune aveti pe rezistenta!! Daca trafo e defect,caderea e mare si trafo se poate incalzi relativ repede!!!
marian_44
Mesaj necitit de marian_44 »
nu am avut rezistenta de 100ohm la 15w dar am pus becul care are 37 ohm la 100w si tensiunea in colector ramane la 104v.credeti ca traful linii este defect?? MULTUMESC!!
Dupa un timp nu se incalzeste trafo? In cadre ,ohmetric,nu este nimic suspect?! /207/
marian_44
nu becul ramane aprins cu tensiunea de 104V pe el si traful ramane rece.
Masoara R567 (4R7 in pinul 5 trafo linii) pe alimentarea cadre.....daca ai scurt in cadre de regula aceasta se arde.
marian_44
rezistenta r567(4r7) este buna dar nu i-mi porneste baleiajul orizontal.
"exista o tensiune de -002,4mv." Nivelul tensiunii negative este mult prea mic.Verificati inca o data tensiunea in pin 42 STV2112B (9,5V), verificati pe R168, in unul din terminale trebuie sa aveti 9,5V.Schimbati C559 cu 10uF/25V/105 gr.,verificati T551=BC618, in colectorul acestuia trebuie sa aveti ~ aprox. 12V.Schimbati quartzul Q152.Verificati eventuale scurturi pe barele secundare.Succes!
S-a cam terminat "in coada de peste"..., ceata totala, si ma intreb daca mai merita sa ne "strofocam" si sa ne pierdem timpul dand idei, solutii, documentatii celor pe care-i doare drept in c**si-n basca de cooperarea noastra.Este o chestie de bun simt , ca macar sa le spui celor care te ajuta ca "faci bine" si esti sanatos(sper ca si la cap)...
De la Cluj si Oradea, numa' biinee! /9/
marian_44
buna ziua !! i-mi cer scuze ca am intirziat cu un raspuns dar am schimbat tranzistorul t551(BC618),condensatorul c559 si l-am pus de 10 micro dupa ce l-am alimentatam observat ca pe bara de 13v tensiunea scade pina la 8,2v si se incalzeste rezistenta r959(4,7ohm).acum urmeaza sa vad ce probleme mai are si din ce consuma asa mult de scade tensiunea atatde mult.
I-mi cer scuze inca o data si va multumesc pentru indicatiile date care au fost foarte bune si exacte .
Daca rezistenta respectiva e cea de alimentare a trafo dreiver,implicit a tranzistorului dreiver;cautati in zadar....consum,daca trafo dreiver si tranzistorul sant ok!!! E normal sa se incalzeasca si sa scada tensiunea,deoarece in lipsa impulsurilor linii,tranzistorul dreiver linii NU se deschide,este blocat....!!!
Vedeti trafo dreiver+tranzistor dreiver daca sant ok,inclusiv condi de filtraj al tensiuni necesare dreiver!! De fapt v-a spus si colegul Andrasoni lucrul asta :''Schimbati C559 cu 10uF/25V/105 gr.,verificati T551=BC618, in colectorul acestuia trebuie sa aveti ~ aprox. 12V.Schimbati quartzul Q152.Verificati eventuale scurturi pe barele secundare.Succes!''.....
P.S.-Nu e un defect asa de ....''greu''.... /23/
marian_44
cu circuitul integrat stv 2112b decuplat de la alimentare am tensiuni de11,5v in colectorul tranzistoruluiT551(bc618)si 9,7vpe bara care duce la integrat,cum cuplez alimentarea la integrat tensiunea scade la 6,8v.integratul a fost schimbat
Cred ca ati schimbat un integrat bun cu unul prost (nu are cum sa consume atat incat sa va "cada" tensiunea de 9,5V).Mai schimbati (verificati)
C965=220uF=>470uF/25V/105grd.
C177=22uF=>100uF/25V/105grd.
C551=100nf
D551=1N4148
Si nu uitati (si nu ignorati):schimbati rezonatorul ceramic de 500kHz.Succes! /203/
marian_44
buna ziua!!am schimbat piesele care mi-atispus inclusiv integratul STV 2112B si cu tranzistorul final scos ,cu o rezistenta de 100ohm/20wpusa in colector am pe bara de 13v 11,7v si pe integrat STV2112B am tensiunea de 9.5v pe rezistenta de100ohm am95v.Daca montez tranzistorul final se produce acelasi fenomen adica tensiunea de colector la final liniieste 135v,pe bara de 13v raman 8,5v si pe integrat STV2112Braman 6,5v.Nu stiu de ce nu am impulsuri in baza final linii,tz driver este nou condensatorii schimbati. multumesc
....mai ramin trafo linii suspect si integratul cadre!! Oricum ,daca ar fi trafo linii ,tot ar trebui sa apara ompusuri linii cu bec in loc de final linii!! Rezonatorul ceramic de 500khz ,ati schimbat?!?!
terinte74
Mesaj necitit de terinte74 »
sa incerce si fara memorie cam dubioasa treaba
