tv normende n2121cb cod child lock?
salutare,acest tv nu are telecomanda, functioneaza numai pe programul 1 si 2(adica ce a fost memorat,cred) nu merge sa dau p+ sau p- mai departe adica 3,4........10....23, merge decit 1-2-av-rgb-y/s ,si parca inca unul sys dar nu sunt sigur,deci atit.
daca ma duc in Meniu din. tv -panoul cu butoane si selectez nu gasesc functia cautare automata ,culoare, volum se pot selecta cit si alte functii,dar daca ma duc si vreau sa modific programul din 2 sa il fac 3 nu merge si imi apare pe ecran scris cu galben
CHILD LOCK
CODE - - - -
in aceasta fereastea nu pot sa intru deloc,am vazut ca pot cauta frecventa manual dar orice comanda dau apare mesajul cu code.
tv a mai fost dus la reparat si asa a venit,fara telecomanda,clientul a cumparat una universala cu care bagi coduri pt diverse modele si nu a mers,
am cautat si am gasit ca tlc originala e VSR 100G III,ce tlc e compatibila cu ea,
cum as putea rezolva problema asta?ma gindesc sa schimb memoria ( cu una goala,nu am cu ce sa scriu memorie daca trebuie scrisa),o parere de la dv ar fi bine venita
multumesc
CHILD LOCK
CODE - - - -
multumesc
Re: tv normande n2121cb cod child lock?
Monteaza soclu si incearca cu o menorie goala , poate merge !!
CHILD LOCK is used to lock or unlock the TUNING MENU.
- To lock Tuning Menu:
Press [P+] / [P-] key on remote or TV set to select Child Lock.
Press [V+] / [ V-] key on remote or on TV set to select the Lock ON
Press [P+] / [P-] key on remote or TV set to select Lock Code
Type Password
The password is “ 0000” by default.
Press the [ MENU ] key to confirm. Press the [ MENU ] key to exit
- To unlock Tuning Menu
Type Password
Press [V+] / [ V-] key on remote or on TV set to select the Lock OFF
Succes.
Type Password
Type Password
Succes.
Re: tv normende n2121cb cod child lock?
admin,cum bag codul 0000 ca din tv nu merge,trebuie sa cumpar o telecomanda,dar nu stiu daca gasesc vsr 100g iii (originala),poate ceva asemanator compatibila,ce imi recomanzi
multumesc de sfat
multumesc de sfat
cauta telecomanda originala.... mai merge telecomanda MFY (made for you) dar vei cheltui prea mult.
am cumparat telecomanda MFY,urmeaza sa probez,ce cod de intrare are 1541?asa am gasit ,e bine
Trebuia sa cauti telecomanda dedicata....pentru MFY iti trebuie o interfata IR sau cablu usb (depinde ce model ai) si trebuie programata cu ajutorul unui program pe calculator.
http://www.gbs-elettronica.it
sall,admin ai avut dreptate nu a functionat MFY,era Made for you asa zicea vinzatorul,si ca merge la tv normande,problema e ca a acceptat sa o primeasca inapoi daca nu merge si sa iau alta sau banii,eu te intreb de unde cumpar de pe net gata programata la modelul meu n2121cb,fara probleme si cu posibilitatea de a primi telecomanda daca nu merge,am auzit ca mege si o telecomanda cl 54 (ce zici),am cautat pe net si nu se mai face vsr 100g iii ,ce ma sfatuiesti sa fac
multumesc
multumesc
Eu n-am zis ca nu merge......merge dar trebuie programata
Te duci la magazin de telecomenzi (nu la tarabe) cu brand-ul si modelul tv scris pe o hartie si sa-ti dea telecomanda dedicata.
am schimbat telecomanda cu alta identica si asta a functionat cu codul1541,se pare ca avea un defect,
multumesc admin,codul 0000 ok
, tv rezolvat
