BN41-00813B-MP1.0 tv plasma
buna ziua tuturor mesterilor.
se restarteaza aleatoriu unu dupa altu dupa 10 sec de functionare licareste ledul de 6 ori dupa care isi revine la normal si tot asa. am locuit toti cond din sursa din primar /secundar
seria mainboard digital este BN41-00813B-MP1.0 tv-ul este plasma samsung model LE23R86BD.
- Localitate: Orastie-HD
Re: BN41-00813B-MP1.0 tv plasma
1- plasma ta este de fapt LCD
2- codul BN41 ... este cod de cablaj, cauta ceva de genul BN44... sau BN94...
Verifica CCFL-uri, invertor ...
BN44-00158A este seria dupa de pe sursa.
Colegul Tehtronics stie ce spune!! De fapt placa dvs de baza exista in doua variante functie de panel:
1.-BN94-01260E-panel de 32
2.-BN94-01262B-panel de 37
Exact,LCD nu PLASMA!!!! Spuneti ce integrate aveti in sursa de alimentare!!
Aveti cumva un integrat F9222L?!?!
Din ce se vede ,s-ar parea ca sant doua surse! Una pentru invertor si una mica pentru ....st-by!!!
Spuneti modelul exact al LCD-ului!!!
Ultima oară modificat Vin Mar 06, 2015 3:12 pm de către BUGHIU, modificat 1 dată în total.
- Localitate: Dambovita
schema sursei : http://elektrotanya.com/samsung_LE32R86 ... nload.html
verificati daca tensiunile sunt bune
SAMSUNG LE23R86BDX/XEC.
da este integrat F9222L cat o data merge si o zi intreaga .cat o data merge 10 sec se opreste iar merge 10 sec iar se opreste si ledul clipeste de 6 ori .
am schimbat toti electrolitici primar/secundar.
99% aveti nevoie de un alt integrat F9222L!! Luati legatura cu userul Cristronic de pe Elforum si rezolvati problema!!!
"LE23...", Cred ca LE32, nu puteti sa dati modelul corect? F9222L luati-l de unde s-a indicat, altfel aveti parte de surprize...
este SAMSUNG LE23R86BDX/XEC.
acum functioneaza tv-ul dar nu stiu cat o funciona.
revin cu classicu defect la acest tv.
am schimbat si sircuitul F9222L, si tot asa face se restarteaza la 10sec dupa care functioneaza normal si repeta restartarea la 10sec si tot asa. mai datim o indrumare niste idei multumim.
De unde l-ati cumparat?!?!
Cand se restarteaza se stinge si ledul de st-by sau nu?!?!
Mie tot nu-mi vine sa cred ca estetv de 23"...,dupa poza..., ditamai invertorul si sursa asisderea...
...cat despre a face diferenta dintre un lcd si o plasma...
Si chiar ati schimbat integratul? ,de unde vi s-a indicat?
