TV Daewoo CP-330
NELU ALBU
TV Daewoo CP-330
Mesaj necitit de NELU ALBU »
Buna seara. Defectul se manifesta la un TV Daewoo cu sasiu CP-330. Din standby apas pe pornit si ledul se stinge cca. 2 sec. apoi revine in standby
Re: TV Daewoo CP-330
Schimba toti electroliticii din primarul si secundarul sursei....pentru inceput.
Atasez o schema clara
DAEWOO CP-330.rar
(272.98 KiB) Descărcat de 408 ori
NELU ALBU
Multumesc. Voi verifica si revin.
NELU ALBU
Am verificat totul este OK. Am schimbat C 22mf/200V de pe pinul 4 trafo linii si la pornire am uitat sa pun mufa de la bobina de deflexie. Rezultatul este ca am fara deflexie trei puncte ca la pornirea WIN7 in centru ecranului. Daca pun mufa de la deflexie se blocheaza sursa. Am un defect de BV? sau BDO.
Eu am zis sa schimbi, nu sa verifici. Nu stiu cum ai verificat dar la mine cand vin daewoo-urile astea, trebuie sa golesc stocul de electrolitici.
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Daca ai tubul cu gat ,, subtire '' ai sanse mari ca bobina de deflexie sa fie defecta !! >> de fapt, bobina pe deflexie orizontala >> incearca cu alta bobina de deflexie !!
NELU ALBU
Multumesc. Este cu gat subtire. Eu cred ca este deflexia orizontala dar in cazul acesta habar nu am cum reglez geometria cu alta bobina.
NELU ALBU scrie:Multumesc. Este cu gat subtire. Eu cred ca este deflexia orizontala dar in cazul acesta habar nu am cum reglez geometria cu alta bobina.
Geometria pe cadre e simplu: din semireglabili din cadre! Problema ar fi daca este decolorata/demagnetizata imaginea ....
"demagnetizata"?
ANDRASONI scrie:"demagnetizata"?
Scuzeeeeee....Luci!! Gata,nu mai fac!!!! /63
NELU ALBU
Multumesc dl. Dan, era deflexia. Dupa ce am dato jos se vede cu ochiul liber. Acum am problema cu (demagnetizarea). Pe centrul ecranului este OK in stanga spre rosu in dreapta spre albastru. Daca poate cineva sa ma ajute va rog.
NELU ALBU scrie:Multumesc dl. Dan, era deflexia. Dupa ce am dato jos se vede cu ochiul liber. Acum am problema cu (demagnetizarea). Pe centrul ecranului este OK in stanga spre rosu in dreapta spre albastru. Daca poate cineva sa ma ajute va rog.
Iarasi .....''demagnetizarea''?!?!?! /201/
Luci....eu am tacut!!
Lasa demagnetizarea! Daca la vechea bobina ai avut distantiere de cauciuc (in forma de pana lipite pe tub), da-le jos si impinge bobina la maximum.....petele vor disparea. Bobina pe care ai pus-o nu este perfect echivalenta si nu are acelasi unghi de deflexie.
ADMIN scrie:Lasa demagnetizarea! Daca la vechea bobina ai avut distantiere de cauciuc (in forma de pana lipite pe tub), da-le jos si impinge bobina la maximum.....petele vor disparea. Bobina pe care ai pus-o nu este perfect echivalenta si nu are acelasi unghi de deflexie.
Si pe linga ce a spus admin mai sus ,grija si la corectii....!! Va aparea titrarea unui film(scrisul) cu margini colorate daca nu centrati si magneti aia rotunzi....!!
NELU ALBU
AM scos distantierele si au disparut petele. Va multumesc celor care m-ati ajutat.
