tv teletech
tv teletech
sasiu 11ak56-4 am gasit integratul de b.v. ars AN15524 l-am inlocuit porneste totul in regula dar dupa cateva secunde radiatorul la b.v. se incinge cam tare si apar niste linii de la mijlocul ecranului in jos am inlocuit condensatorii uscati daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
Re: tv teletech
posibil AN15524 stift?? Merge si LA78040.
Re: tv teletech
am facut comanda pentru LA78040 dupa ce vine comanda sa-l inlocuiesc si sa vad cum se comporta .
Localitate: Dambovita
Re: tv teletech
Mesaj necitit de cornel1962 »
...AN15524 a fost montat de cineva acolo??? probabil nu a avut stv9379FA !
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... lk73wy.pdf
Re: tv teletech
nu parea schimbat de cineva era pus din fabricatie AN15524.Trebuia sa aiba STV9379FA?
Re: tv teletech
aveti schema etajului BV (11ak56):
AK56_DEFLECTION.pdf
(72.78 KiB) Descărcat de 448 ori
Re: tv teletech
am montat LA78040 si functioneaza perfect multumesc pentru solutii .
amatorul2018
Re: tv teletech
Mesaj necitit de amatorul2018 »
Buna ziua,
Am si eu un Platinum 21V25 (Sasiu 11AK56-6).In baleiaj vertical este montat un AN15526 din fabricatie.
Sa defectat.
Am cumparat 2 bucati noi integrat AN15526.
Pe schema pe care o am eu este prevazut un STV9379FA,de asemenea cei 2 condensatori filtraj C612/C613
pe schema sant pe 35Vcc si nu 25 cum au fost montati originali.
Am inlocuit C612/C613 470micro/25Vcc,C601 100micro/63Vcc,C618 330nano/250 Vca.
Sa defectat primul CI AN 15526 prin supraincalzire in circa 2-3 minute.
Am inlocuit cu al doilea integrat.
Ce sa fac sa nu-l distrug termic si pe acesta??
Daca cineva poate veni cu solutii ii multumesc ....
Re: tv teletech
verifica daca se alimenteaza corect cu cele doua tensiuni +/- 14V
amatorul2018
Re: tv teletech
Buna seara din nou,
Multumesc pentru promptitudine si raspuns.
Tensiunile de alimentare +/-14 Vcc sant de +/-13Vcc.
Tensiunea B+ este 125V.
Daca mai trebuie suplimentar pentru ajutor mai pot sa
fac masuratori suplimentare trebuie sa le fac insa rapid
pentru a nu se defecta integratul baleiaj vertical care se incinge la extrem.
Inainte de a se defecta Tv se inchidea in timpul functionari intro
dunga luminoasa pe orizontala pe mijlocul ecranului.
La repornire disparea acea dunga luminoasa pana in final
a cedat integratul.
amatorul2018
Re: tv teletech
Schema TV 21V25 Platinum (Sasiu 11AK56-6) deflexie si alimentare .
AK56_SMPS.pdf
(85.85 KiB) Descărcat de 368 ori
AK56_DEFLECTION.pdf
(72.78 KiB) Descărcat de 408 ori
Re: tv teletech
verifica toate componentele pe langa integrat...nu sunt asa multe
inlocuieste dioda HER107 chiar daca da bine la masuratoare ...poti pune 1N4007
ar mai fi bobina de deflexie
Re: tv teletech
PETRE scrie: Dum Iun 03, 2018 8:37 pm verifica toate componentele pe langa integrat...nu sunt asa multe
HER107 nu este echivalenta cu 1N4007 ( viteza de comutație ,de mare eficiență) deși acolo nu contează atât de mult, este bine să punem ce a a gândit proiectantul) , vezi ”alldatasheet.com”. Eventual BA159.
amatorul2018
Re: tv teletech
Buna ziua,
Am citit cu atentie mesajul.
Am sa cumpar astazi o dioda HER107 ultrarapida 1A-800V.
Daca nu gasesc voi cumpara una din cele indicate.
Am sa pregatesc in paralel si o bobina de deflexie.
Multumesc mult pentru suport.
Revin cu date.
O zi excelenta sa aveti.
Cu respect,
Re: tv teletech
Este foarte posibil ca integratele AN15526 să fie ”fake”...AN15526 = LA78040 = STV9302 = TDA9302 , v-aș recomanda unul din acestea chiar din recuperări, altfel munciți degeaba.
