defect tv westwood
gaby508
defect tv westwood
Mesaj necitit de gaby508 »
salut prieteni! astazi am primit la reparat un tv westwood model ha5-14-b avand sasiu p1470a03, procesor tda 11106ps/v3/3/aq6 , bv-utc 78040,aaf-utc2003,sursa strw6553a cu urmatorul defect.
Pornirea tv-ului este normala si functioneaza bine dar in momentul cand se aplica semnal de antena functioneaza normal dar dupa cateva secunde trece in standby si imediat porneste din nou ! acest ciclu pornit oprit se manifesta atat timp cat primeste semnal de antena! daca antena este scoasa din mufa tv tv-ul nu mai trece in standby si invers ramanand aprins ! dragi prieteni va rog sami dati o idee de unde sa incep la acest defect! VA MULTUMESC!
Re: defect tv westwood
prima data cu electroliticii din secundarul sursei.....inlocuiti toti
gaby508
schimbat conesator din secundarul sursei .. masurat tensiuni secundar sursa :110,3v 26,5v 11,5v 15,4w ! mai lucrez la tv in speranta ca voi descoperii defectul dar mai astept si de la dumneavoastra sugestii!
dan-a2
Localitate: PH
Mesaj necitit de dan-a2 »
Verifica stabilizatorul de 5 volti , e posibil sa fie cu un tranzistor care din cauza supraincalzirii se defecteaza !!
gaby508
multumesc domnilor pentru ajutor dar am gasit defectul; selsctorul de canale nu suporta tensiunea de agc de 4,2v , a fost inlocuit si e ok .va multumesc
gaby508
dupa cum se spune o minune nu tine decat trei zile la mine a fost o minune de trei ore dupa care sa produs defectul la acelasi tv ;imagine normala dar cu linii parazite pe verticala odata cu ele porneste si se opreste sursa , se cupleaza/decupleaza releul de la bob de demagnetizare . am schimbat toti electrolitici din sursa ,tensiunea de 5v, 9v este ok . daca micsorez ug2 nu se mai opreste dar nu am lumina suficienta ma ajuta cineva ?
Pai era de asteptat sa fie o ...minune cea ce ati spus dvs :''selectorul NU suporta tensiunea de AGC 4,2 V''?!?!?!
Filtraj pe tensiunea video,pe trafo dreiver si eventual incercati sa micsorati rezistenta de filament! Posibil ca tubul sa fie ....varza!!!!
gaby508
Imagine Imagine
buna seara domnule Bughiu!! Am verificat si schimbat conesatorii la care vati referit dar nu sa schimbat nimic! am atasat si 2 fotografii cu manifestarea defectului si tensiunea UG2 micsorata!am redus si valoarea rezistentei de la TK
Puneti katozi la masa prin rezistenta sa vedeti cum se prezinta tubul?!?!
nikolas2ro
Mesaj necitit de nikolas2ro »
va rog daca ma poate ajuta cineva am mostenit un tv westwood CTC 1444 T si imi cere un cod cand il aprind...si saracul socrumiu e in groapa nu mai am de unde lua codul...daca ma poate ajuta cineva...multumesc
apasa de trei ori tasta verde (PP), dupa care intri in meniu si dezactivezi blocarea pentru copii ca sa nu mai ceara cod.
Nu te mai baga peste topicul altuia....alta data sa deschizi un subiect nou.
