Platinum SKY-2122 AI
decebal24
Mesaj necitit de decebal24 »
Buna ziua,
Am un televizor Platinum SKY-2122 AI pe care cand am incercat sa-l pornesc dimineata nu a mai pornit.
Am dat jos de pe forum schema electronica am studiat un pic sursa si am gasit condensatorul C321 cu valoare 100u/160V defect.
Am inlocut acest condensator si TV a fost pornit insa pe ecran imi apare o dunga violet verticala de jos pana sus in partea stanga a ecrenului.
Am schimbat PCT si condensatorii C303 cu valoare 10/250V, C508 470/16V si C501 si C503 si tot nimic.
De asemenea am incercat cu un magnet si cu pistolul de lipit sa demagnetizez tubul catodic. â
Pata rosu-violet este in continuare pe ecran.
Ce imi sugerati sa mai incerc care poate fi problema ??????
Va multumesc anticipat !!
Re: Platinum SKY-2122 AI
Pune o poza sa vedem si noi.
decebal24
Poza cu defect
decebal24
Poate in aceasta se vede mai bine
Poza trebuia mai din ''prim plan'' nu de la distanta!! Oricum parese ca e magnetizat tubul!! Spun parese doar!! Ca sa va lamuriti luati un magnet si ''plimbati-l'' peste zona cu problema sa vedeti efectul!! Nu a cazut cumva tv-ul?!?
decebal24
Tv nu am fost bruscat sau lovit deloc. L am adus pe masina 12Km se poate sa fie da la vibratii. Am incercat cu magnet din neodin si pistolul de lipit si nimik. De precizat este faptul ca atunci cand ecranul este alb nu se vede nici o pata. De asemenea dc am imagini de culori deschise nu se observa nici un defect.
wow!! inca nu am vazut asa ceva.....nu este magnetizat tubul deoarece in zona cu pricina se pastreaza culorile, pare mai degraba o oscilatie parazita pe treaseul video sau deflexia H, ori un alt defect de tub.
Sa inteleg ca inainte de schimbarea electroliticilor nu era pata.
Sper ca ati pus electrolitici noi, verificati sa nu fi pus vreunul invers, inlocuiti-l si pe cel de pe alimentarea prefinalului linii. Verificati atent lipiturile in zona matriciere/finali video, precum si in deflexia H.
Cred ca este deplasata masca perforata.Cea mai concludenta verificare ar fi sa probati placa pe alt tub.
In poza asta se vede mai bine! Nu este magnetizat,vorba admin,totusi CEVA s-a intamplat cu tubul....!! Incercati pe alt tub!!
Pai, eu ce am zis?
decebal24
Am investigat un pic problema si am masurat tensiunile de la integratul IC301 LA76810.
La pinul 27 am tensiune 0.3v si in schema imi arata 0.4V
tot la acest integrat am mai masurat si la ceilalti pini tensiunile erau aproape ca in schema cu mici diferente de -0.1V.
Am masurat tensiunile care intra in tubul catodic de la placa de baza prin panglica si am urmatoarele valori:
pentru Linia R=2.6V
pentru linia G=2.8V
pentru linia B=2.8V si intre GND si linia din dreapta 11.7V.
Faptul cam am aceste valori imi confirma ca am o placa de baza care functionala in parametri?????
Sau datorita faptului ca am diferentele aceste am ceva componenta busita pe placa de baza??
Din pacate momentan nu am alt tub catodic sa-mi verific placa.
Nu mai ''obositi'' sasiul cu masuratori inutile!! Pana nu aveti un tub de proba....degeaba tot masurati tensiuni pe placa.....!!
decebal24
Nu cred ca merita investitia ca sa cumpar un tub catodic nou.
Este primul TV pe care am intecrcat sa-l depanez, si nu fac asta pentru bani ci doar sa invat chestii noi in depanare.
Masuratorile le as face pentru mine ca inteleg principiul de functionare al unui tv care ii aproape piesa de muzeu.
Dupa ce o sa fac rost de un tub catodic o sa va tin la curent cu stadiul in care se afla TV.
Va multumesc la toti pentru ajutor!!!
Respecte d-l decebal..., e bine ca mai sunt useri care ii respecta pe cei care isi dedica din timpul lor pt. a-i ajuta pe cei care solicita acest lucru.Din pacate nu sunt prea multi ca d-voastra.Succes, de la Cluj, numai bine!
p.s.Pt. Dan :Mai esti invidios pe "brand-ul" meu? /208/
andrasoni scrie: p.s.Pt. Dan :Mai esti invidios pe "brand-ul" meu? /208/
Nuuuuuuuu si nici nu am fost ..... /59/
Sant doar necajit ca nu gasesc : ST92195B1B1....nicaieri /63
