defect tv arctic
defect tv arctic
salut tuturor azi a venit la mine unchiu sa i fac tv . are un arctic si acum cateva zile a fost " mangaiat" de traznet bine de tot , sursa defecta, bv defect ,tranz final bh defect.cum nu am putut sal refuz mam pus pe treaba si repara tot ce a fost defect dar unele probleme mai sunt de rezolvat si de sceia va cer ajutor, pe b+ este 106vdar trei probleme ma supara ; 1:lipsa culoare , 2: nu pot comuta bg/dk , 3 : dimensiune cu 5 cm mui mica . bv-ul se alimenteaza cu 44v si 11,7v, scuze ; tv arctic cu tda9345ps/n3/3 procesor ,tda 8357j bv ,tda 16846p sursa , tda2822 sunet , ma puteti ajuta va rog mult .......e vorba de unchiu .....
Re: defect tv arctic
Ar trebui sa rescrieti memoria cu un dump corespunzator. Reactioneaza la telecomanda, meniul apare corect? Eventual dupa aceea cred ca ar trebui si un service mode. Ce sasiu este?
Si Arctic? nu are nici un model? Daca vreti sa fiti ajutat, dati informatii complete, nu suntem asociatie de ghicitori...
scuze ; arctic 21cb0 pe sasiu scrie z50.190-07 . din telecomanda functioneaza normal la schimbat canale si menu
Trebuie rescrisa memoria cu dump-ul de aici: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25 ... 913#p11605
OOOOOF...... la mare incercare ma puneti domnule Admin nu am facut niciodata asa ceva si nu stiu cum sa procedez poate ma ajutati dvs
Ai nevoie de un programator memorii, se gaseste pe net.....la fel si instructiuni.
dupa cateva telefoane date unor prieteni am gasit un sasiu la dezmembrari am alergat in cea mai mare viteza am luoat sasiul cu memoria pe el si inapoi la lucru am schimbat memoria si totul e bine . MULTUMESC MULT DOMNILOR
