grundig elegance 55flat MF 55-2502/8FR/Top
Am un tv grundig elegance 55flat MF 55-2502/8FR/Top cu un defect cam ciudat daca incerc sal pornesc din telecomanda sau dela butoane porneste cel mult o secunda si trece iar in starea de standby si trebuie sa ma joc cam juma de ora la butoane si abia intru-n final porneste, ce am constatat ca daca anulez bara de 3,3V care alimenteaza o parte din multi procesor sica jungla s-au ce o fi acolo porneste mereu dar nu mai am rastru ca pe bara de 3,3v se pare ca este un consum ciudat pana porbeste, in sursa am verificat toate capacitatile nu am gasit nimica sursa e in regula.
Ajutatima cu o scheme daca se poate
Re: grundig elegance 55flat MF 55-2502/8FR/Top
Sasiu K1!! Si pe sarcina artificiala face la fel? Vedeti memoria ,ca si pe ea ajunge 3,3v!! De asemenea bara de 8v !!! Ultimul,dar important,filtrajul pe trafo dreiver(C512-47UF/25V)!!!
Schema : http://www.girlshare.ro/1603086.1
La ce va referiti cand spuneti de sarcina artificiala? pe bara de 8v care se formeaza din chopper nam problema
Sursa pusa pe bec(asta e sarcina artificiala)!!!
E ca si "inteligenta artificiala"...BUGHIU scrie:Sursa pusa pe bec(asta e sarcina artificiala)!!!
Incerca rescrierea memoriei.....atasez doua dumpuri.
- BEKO K1 VCT_SK1256_02K1_24C16A.rar
- (621 Bytes) Descărcat de 361 ori
- VCT49X3F PZ F1 000 Beko 24lc16.rar
- (1.08 KiB) Descărcat de 353 ori
Banuiesc ca pt scriere de memorie trebuie ceva un montaj electric pe care nu al detin
trebuie un programator memorii
Cum spunea d-l ADMIN, va trebuie un programator de memorii, care este un "montaj" electronic.
Incercati sa scrieti mai cu atentie cu virgule si punct unde trebuie, puneti cratime unde nu trebuie si nu puneti unde trebuie.Facem un efort ca sa intelegem ce vreti sa spuneti in o fraza ca o propozitie fara cap si fara coada..., cuvinte legate ("dela", "sica") aiurea.Exprimarea este execrabila si denota lipsa de respect pt. limba Romana.Si sa nu-mi spuneti ca,,,clientii va inteleg..., dar ce faceti daca trebuie,, de exemplu sa scrieti un c.v.? Daca faceti electronica dupa cum scrieti ("sica jungla s-au ce o fi acolo")..., atunci e clar.
