tv crt bekoo 21CB1TK
Buna ziua am tv asta la reparat si nu pot sai dau de capat,nu porneste ,ledu nu se aprinde,am inlocuit integratu din sursa ,tranzistoru din sursa,verificat rezistentelepe c-ul de 100uf la 400v am vreo320v restu mort.sasiu este Z50.190-08 ma poate ajuta cineva,multumesc anticipat.
Re: tv crt bekoo 21CB1TK
daca ai un scurt in secundar, sursa poate fi in protectie.....verifica atent barele secundare, final linii etc.
- Localitate: Dambovita
buna dimineata!... se alimenteaza integratul din sursa ? ce tensiune aveti in pin 14 ?
Este sasiu E1.Verificati R617=3M9 si R616=1M.Cum a spus colegul, integratul este alimentat? Schema aici:
- E1_Circuit_Diagram.pdf
- (217.07 KiB) Descărcat de 413 ori
revin cu rezultate la masuratori
pin2=10-13,5v
pin11=20-21v in loc de 2,2v
pin14=10-13,5v
pin 13 =0-0,2v
pin2=10-13,5v
pin14=10-13,5v
pin 13 =0-0,2v
Raspunde daca ai verificat ceva din ce ti s-a spus pana acum!!!!
electron49
- Localitate: piatra neamt
scoate finalul linii si o sa porneasca sursa.
buna ziua si multumesc de implicare ....am scos final linii si sursa tot nu porneste,am scos diodele depe bare tot nu porneste,si in loc de siguranta am pus un bec de 70w ...ghinion nu sta aprins...inseamna ca sursa nu tine ....trebuie sa mai prasesc un pic prin sursa.....pacatoasa sursa
Dimpotriva, este o sursa simpla si fiabila. Ai verificat R617=3M9 si R616=1M? s-a spus si mai sus de dl. Andrasoni.
buna ziua ...sigur ca leam verificat si sunt bune.....daca tv este scos din priza 5..10min si il pornesc cu becu in loc de siguranta becu se aprinde 3,,,4secunde si apoi se stinge dar ledu de stenbay nimic
Becul se aprinde din cauza PTC-ului de demagnetizare.....este normal ca atunci cand sursa nu are consumatori becul sa fie stins (chiar daca este functionala). Ar fi bine sa nu urmaresti doar ledul, ci sa masori daca totusi scoate ceva sursa aia.
Acum vreo 10 ani am cumparat 4 integrate pentru sursa asta. M-am luptat mult cu ea....pana la urma am luat alte integrate din alta parte si a functionat din prima. Toate cele patru au fost fake.
Nu stiu daca este cazul si acum, nu stiu daca ai verificat tot, dar este o posibilitate de luat in calcul.
multumesc de ajutor am sa incerc sa procur alt integrat si am sa revin cu rezultatu
Decuplează pinul 2 al TDA 16846. Vezi dacă în tp264 ai 320V (sau exact ce tensiune ai pe C626). Dacă în pinu2 tensiunea nu ajunge la 16v nu pornește integratul. Tu ai 13,5v.
