TV Nipon Sasiu 11ak30s-2
KELEKTRONIK
Buna seara .Am un tv cu sasiu 11ak30s-2 si se aprinde ledul la pornire din Stand-BY trece in verde 1 secunda si un pic dupa care intra in rosu Stand-by .Am facut sursa cu becul...nu vea nici o problema ! B+ 120 v.
Cu becul de 60w tot la fel da sa plece si intra in stand-by ! Am scos AMR-ul si se aprinde ledul in verde !Am schimbat Jungla STV2248H cu soclu..nu am lipit sa nu fac vre-o ceva rau ...la fel face.Am masurat C619 ...tot la fel .Am schimbat toti Conzii ...la fel ! Cred cai procesosul ST9219SC7B ! Va rog daca aveti alta idee sa-mi spuneti !Multumesc !!!
Re: TV Nipon Sasiu 11ak30s-2
verifica alimentarea junglei cu 8v.
Restul tensiunilor cum sunt? Ai verificat tz final BH si cond? Ai decuplat BH cand ai pus becul?
- Localitate: Dambovita
... de cateva ori am gasit cablajul intrerupt , sau lipituri reci chiar langa stabilizatorul de 8v !!!ADMIN scrie:verifica alimentarea junglei cu 8v.
Nu cred ca este chiar OK , B+=120V,ar trebui sa fie 112~115V.Posibil aveti "intinsa" R817=99kO.Si cred ca ati scos MCR-ul, nu altceva (sau aveti reminiscente din armata?...AMR...
KELEKTRONIK
buna seara !Amscos MCR-ul si am 8v. la Jungla! STV2248 am pus soclu si am mai multe .Cand am scos MCR a ramas verde LED-ul .Incerc sa schimb procesorul ?
KELEKTRONIK
Am scos tz final am pus becul si apare pt. scurt timp 120v. !
Un defect asemanator a fost reparat prin schimbarea conzilor din colectorul tz final BH.
Schimba totusi C619 sau pune peste el un 47nf pe partea cealalta....daca nu ai aici minimum 100nf, nu va porni.
Daca nici asa, problema poate fi din etajul cadre. Verifica sa nu ai finalul cadre in scurt, schimba fara a verifica dioda redresoare de pe 26V care alimenteaza cadrele.
Dacă după ce decuplezi BO sursa nu se menține, sigur ai cadrele defecte. 11ak30 verifică starea ci cadre chiar în lipsa funcționării BO. Am avut 4 astfel de defecte. La primul am stat 4 zile și nenumărate jungle soclate. Am avut noroc că după ce am forțat pornirea BO, a explodat cadrele. (stv-ul are funcție de pornire forțată).
