invertor 12/220v
Re: invertor 12/220v
desigur, orice informatie legata de subiect este folositoare
in timp acest topic va fi vizitat de multi care vor dori sa construiasca.
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
Uitandu-ma pe acest topic, am constatat ca detin un traf.identic si am hotarat sa incerc acest montaj. Usor de realizat ... si functioneaza foarte bine, dar l-am folosit doar pe becuri economice (3x22w). Am incercat si becuri cu LED, dar dupa 2-3min. se ard. Tot montajul l-am pus intr-o cutie de sursa ATX si este chiar util in pene de curent. /203/
Rezistentele din grila FET-urilor le-am pus de 470 ohmi.
gaby508
Mesaj necitit de gaby508 »
Cu valorile componentelor din schema la mine a mers perfect, tu ai alimentat cu tensiune ceva mai mare? Totusi te sfatuiesc sa respecti valorile date. /26/
scormonel
Mesaj necitit de scormonel »
cornel1962 scrie:Am incercat si becuri cu LED, dar dupa 2-3min. se ard.
Becurile cu led au inseriat un condensator ce stabileste curentul prin led-uri. Se stie ca reactanta capacitive este functie de frecventa. Deci daca frecventa este mai mare de 50Hz si curentul este mai mare si led-urile se ard. Regleaza frecventa la 50Hz si nu se vor mai arde.
gaby508
Asa este cum spune Scormonel,daca nu ai osciloscop pentru a regla te sfatuiesc sa cuplezi un aparat de radio la iesire si cu el reglat pe un post de raio sa nu se auda in difuzor un "fluierat' sunetul sa fie clar si atunci poti spune ca frecventa este de 50hz. /203/
Ultima oară modificat Dum Sep 06, 2015 11:34 pm de către gaby508, modificat de 2 ori în total.
Va salut!...am observat ca se ard becurile cu led intr-un moment cand nu puteam folosi osciloscopul(pana de curent), era facut de ceva timp si l-am probat pe bec economic. Referitor la valoarea rez.din grila, se incalzesc FET-urile cu un consumator mai mare??? Daca aveti ceva mai puternic ( >500W), postati schema...!
gaby508
Pentru o putere mai mare pune mai multi tranzistori( 3 pe fiecare brat) legati corespunzator.
