monitor technisat hd vision 32
yonutzadrian
Salut,am tv-ul mentionat mai sus cu urmatorul defect,se misca imaginea in reluare,la ori ce comanda,la intrare in menu,la mutarea programelor,ma poate ajuta cineva cu acest defect s-au un sfat? tv-ul are placa de baza 9100-0500 v14,anunt ca nu prea am facut plasme s-au LCD-uri,daca aveti timp sa ma ajutati cu putine informatii va multumesc foarte mult
Re: monitor technisat hd vision 32
Ce sursa de semnal ai? Cablu digital sau analogic? De ce ia-i zis "monitor"?
yonutzadrian
cablu analogic domnu admin,iam spus monitor pentru ca asa scrie si pe el, mentionez ca la ori ce miscare de cadru ramane brazde in urma pe display,din toate cunostintele mele de electronica banuiesc sa nu fie display-ul
Din pacate, este chiar display-ul.Care este modelul display-ului?
yonutzadrian
Salut,scuze de intarziere,modelul display-ului este:LTA320WT-L05
yonutzadrian
Revin la acest defect, mam uitat pe forum si am vazut ca se mai poate o modalitate de a repara acest defect,de la panoul dysplay-ului circuit (von),se trage un fir cu o rezistenta de 10 ohmi ,ma poate ajuta cineva?nu am facut si nu stiu cum sa procedez,panaoul dysplay-ului este 320wts2lv2.7,t-con320wtc2lv3.7.ms
Nu stiu ce ati vazut d-voastra...Pt. solutia de depanare, vedeti revista "Service TV" nr.3 pag.75, dar...este o lucrare destul de pretentioasa, daca nu aveti experienta puteti provoca defecte iremediabile ale ecranului lcd.Ar trebui masurate traseele dintre placa driver superioara a ecranului si primul driver lateral.Se verifica sa nu existe intre pad-urile corespunzatoare de pe cele doua drivere rezistenta mai mare de 75 ohmi si se refac cele aflate in aceasta situatie.Mai jos este un exemplu de depanare ecran, se refera la alt tip de ecran dar este util ca tehnica de lucru.
- girlshare[1].ro_procedura remediere.rar
- (1.83 MiB) Descărcat de 360 ori
