C5244
gaby508
C5244
Mesaj necitit de gaby508 »
Salut prieteni ma poate ajuta cineva cu echivalenta tranzistorului C5244 sau 2sc5244. Multumesc. /207/
Re: C5244
FJAF6920, 2SC3998.....sigur nu le ai.....se gaseste si originalul pe net.
gaby508
Re: C5244
Nu am nimic din ce spuneti dvs. Azi a venit la reparat un nene cu un tv SABA si dupa verificare am gasit defect acest tranzistor. multumesc . /63
Localitate: Dambovita
Re: C5244
Mesaj necitit de cornel1962 »
Re: C5244
Ce model de Saba este, eu pana acum nu am vazut Saba cu asa tranzistor "tare"... ,singura explicatie logica este ca nu este originalul...
Re: C5244
Eventual daca e Saba pe 100hz...poate atunci!!! /207/
gaby508
Re: C5244
http://i.imgur.com/flTyCYQ.jpg http://i.imgur.com/bUkB6X1.jpg
Domnilor ca sa fiu crezut atasez mai jos fotografi cu seria tv-ului si tranzistorul, si va spun ca acest tranzistor nu a mai fost schimbat este cel original. Multumesc domnilor. /9/
gaby508
Re: C5244
Ma poate ajuta cineva cu schema acestui tv? Multumesc. /63
Re: C5244
Descarca schema de aici: http://elektrotanya.com/saba_chassis-ic ... nload.html
astepti putin si dai clik pe "Get Manual".
Re: C5244
THOMSON~NORDMENDE~SABA ...Sasiu ICC19, asta trebuia spus de la bun inceput...
...mai cu atentie cu asta /9/ ..., daca nu deranjez cumva...
gaby508
Re: C5244
Multumesc mult Admin. 18/ /56/ /46/
gaby508
Re: C5244
Scuze domnule ANDRASONI de emoticon. 18/
gaby508
Re: C5244
Salut tuturor, azi am fost sa caut tranzistorul cu pricina si dupa ce am cautat la toate centrele ce vand componente electronice nu am gasit nimic. Am zis sa incerc si la cei ce repara dar am avut o surpriza mare. Nea Costica ,un depanator vechi dar "rau " din fire cand a auzit de acest tranzistor sa uitat pe sub ochelari si a zis: Daca repari asa ceva iesti de domeniul trecutului, noi nu ne mai batem capu cu asa ceva de multa vreme: dar ce vina am eu ca acest tv a functionat mult timp si acum a facut pauza pentru revizie. Un baiat ce repara un tv se uita la mine si fara sa zica prea multe scoate o foaie siscrie o serie pe ea, era seria unui tranzistor BU2532AW, am mers lam cumparat si lam montat , tv-ul a pornit si de cinci ore functioneaza bine fara sa se incalzeasca tare. Pentru cei ce vor intalni tv cu tranzistorul C5244 defect pot inlocui cu BU2532AW.
Re: C5244
Asta nu inseamna ca sunt echivalente. De la 125W/BU2532AW pana la 200W/2SC5244 inseamna cale lunga. Posibil sa tina in acest tv deoarece neamtul a pus in el piese "beton" mult peste limitele necesare. Depinde de diagonala tubului si unghiul de deflexie care nu le-ai spus.
Chiar si asa iata ca originalul s-a ars si nu cred ca din cauza lui. Examineaza bine lipiturile ca are lipituri reci cu duiumu'....Torsioneaza/suceste placa in timpul functionarii si vezi daca face ceva pe ecran, verifica/inlocuieste filtrajul pe prefinal linii.
