Amplificator Sony defect
Danydanyel
Mesaj necitit de Danydanyel »
Salut
Am un amplificator Sony STR-DE415 lam pornit si dupa un minut sa oprit fara sa ai dau drumu fara semnal audio, nu se mai aude cind cupleaza acel releu
Stie cineva care ar fi problema ?
Danydanyel
Re: Amplificator Sony defect
verifica sigurantele prima data
Danydanyel
ADMIN scrie:verifica sigurantele prima data
Am verificat sunt in regula sigurantele da curent pina la intrarea in transformator dar inainte de transformator are un releu este posibil sa nu deschida ala ?
Aici este schema lui http://elektrotanya.com/sony_str-de315_ ... nload.html
Nu functioneraza sursa se st-by....aceasta asigura 5v pentru procesor din circuitul format din transformatorul T902, IC950, Q951...vezi ca ai si niste tensiuni date in aceasta zona.
Probabil m-am obosit degeaba deoarece am inteles pe alt forum ca nu stii electronica. Daca crezi ca te depaseste du-o la service ca-i pacat de scula asta.
Danydanyel
ADMIN scrie:Nu functioneraza sursa se st-by....aceasta asigura 5v pentru procesor din circuitul format din transformatorul T902, IC950, Q951...vezi ca ai si niste tensiuni date in aceasta zona.
Ok multumesc mult am vorbit cu un electronist miercuri o duc la el
Dupa mine am banuit ca mare lucru nu este pentru ca acolo am observat ca sa incalzit si a pocnit
Asa zice toata lumea care-mi calca pragul: "nu are cine stie ce!".....unele aparate sunt dea dreptul terminate dar ei tot asa zic /63
