Salut
Nu poate fi sarita distributia 1 dinte pentru ca ar merge foarte prost si la rece si la cald.
Eu suspectez pompa de injectie care cred ca are mizerie in capul hidraulic sau posibil injectoarele.
Eu personal as demonta injectoarele si le-as curata si regla pentru ca oricum vine frigul si deabia apoi as demonta pompa de injectie.
Nu-ti recomand sa faci niciuna din aceste doua lucrari acasa ci numai la pompagiu.
Multumesc de raspuns,in concluzie, ar fi bine si pompa si injectoarele date jos si curatate.Stiu ca e greu sa dai un astfel de diagnostic dar ma bazez pe vasta dumneavoastra experienta.O sa revin cu rezultatul,daca va mai vine vreo idee din ce v-am relatat eu va rog sa imi scrieti azi si maine pt ca de luni am de gand sa o dau pe mana mecanicilor.
Ma repet,as incepe cu injectoarele ca sa vad daca are loc vreo schimbare in bine.
Demontarea pompei este o operatie ampla si costisitoare.
Salut
Legat de problema mea mai am un semn de intrebare,de ce motorul cand este cald nu porneste la cheie dar in schimb impinsa porneste?
Turatia motorului este mult mai mare datorita multiplicarii cutiei de viteze si se aprinde usor dar nu exclud si faptul ca poate fi electromotorul obosit din bucse.
Mersi,oricum adevarata problema e tot de la injectoare si pompa,o sa urmezi pasii asa cum ati spus.
Daca cel putin doua injectoare nu inchid ca lumea si in loc sa pulverizeze pica,este normal sa nu porneasca la automat ci numai trasa sau impinsa.
Sunt multe injectoare care din cauza ca sunt detalonate sau murdare nu inchid la rece dar in schimb cand motorul se incalzeste la temperatura normala se dilata duzele si incep sa inchida cat de cat.
Injectoarele in fiecare an cand se apropie sezonul rece ar trebuie demontate si reglate dar nimeni nu face asta,nici macar eu care lucrez in domeniu.
Le curat si reglez cam la 2 max.3 ani,acum depinde foarte mult si cata apa este pusa in motorina de la statia care alimentezi ca vorba aceea,trebuie sa traiasca toata lumea :)
Eu am facuta o palnie speciala cu sita dubla si numai prin ea alimentez la statie.
Salut
revin cu problema,azi am fost la pompangiu si in urma unei inspectii vizuale si-a dat cu parerea,mi-a zis ca ar trebuii data toata instalatia jos(rezervor,furtune,pompa injectie,injectoare)ca altfel nu poate sa imi dea garantie si bla bla bla,plus ca la injectorul 2 mi-a aratat el ca e umed pe langa el si ca scapa pe acolo si nu stiu ce garnitura speciala ar trebuii care costa o caruta de bani.Daca l-am vazut asa am inceput sa mint si eu ca am mai avut o problema la fel cu alta masina si as prefera sa iau problema pas cu pas pt ca nu imi permit sa fac toata lucrarea care a zis el ca e necesara,i-am zis ca as vrea totusi sa incerc mai intai cu curatatul si reglatul injectoarelor cum m-ati invatat dumneavoastra,fapt care l-a deranjat putin ca nu am fost de acord cu el in fine pana la urma mi-a facut o programare pentru ziua de miercuri,pe urma l-am intrebat cat ar costa manopera curatatului si reglatului pt injectoare aici iarasi m-a driblat spunind ca vedem atunci,oricum o sa merg la el pt ca am auzit ca e meserias bun si are scule performante,plus de asta pe la noi nu sant decat 2 s-au trei pompangii,eu fiind din vestitul Zalau,cu plus s-au minus ati putea sa imi faceti o idee cam cat ar fi costul pt injectoare si eventual reparatia pt etansarea acelui injector.Multumesc
Daca tot sunt mai multi pompagii eu as incerca la toti....sa vezi ce zic.
Ai grija! urmaresti sa carpesti si este posibil sa te rupi mai rau!
Treaba cu pretul stabilit pe net si apoi sa mergi cu el la mester este aiurea (ca sa nu zic ceva sa te superi)....nici nu cred ca @bibanu47 iti va face un deviz online.
Pompagiul la care tarez eu injectoarele imi ia 25-30lei de injector in functie de ce este de facut la el.
Omul la care ai fost este precaut pentru ca el poate curata injectoarele si pompa apoi la scurt timp sa patesti aceeasi problema fiind instalatia murdara iar tu sa te certi cu el spunand ca decat ti le-a curata.
SALUT
Catre domnu ADMIN,nu am cerut un deviz si nu urmaresc sa imi carpesc masina dar nici nu vreau sa fiu jecmanit si sa nu uitam ca traim in scumpa romanie unde daca te vede omu ca nu prea esti documentat te arde la buzunar,or banuiesc ca site-ul asta este pentru a te documenta, nu? eu pe de alta parte alta parte am cautat sa urmezi pasii pe care mi ia descris domnul Bibanu,pt ca altfel as risca sa las masina la meserias si el sa imi spuna la final ca a facut toate lucrarile si poate el imi face spre exempllu numai injectoarele si masina sa functioneze bine mersi,am mai auzit io vorbe dinastea ,, am facut 200 euro intr-o ora,,asta datorita faptului ca omu isi duce masina si nefiind documentat pica de fraier si sa imi spuneti ca fenomenul asta nu se practica la noi ca nu cred.Imi cer scuze ca nu asta era subiectul principal.Oricum va multumesc si o sa revin asa pe rand cu raspunsuri poate si cu alte intrebari pana imi repar masina.Cele bune.
Discutia de aici nu are nici o legatura cu titlul topicului "Distributie motor Ford Focus 1.8 TDDI 90 CP". Eventual trebuia sa deschizi un topic nou.....drept urmare te rog sa te opresti aici.
Buna ziua
Vreau sa ii multumesc lui Bibanu pentru sfaturile date,intradevar au fost curatate injectoarele si masina functioneaza perfect,deci nu a trebuit demontata si pompa,in legatura cu manopera mi-a cerut omul 100 de lei iar eu i-am dat 150 pt ca a fost corect,domnule Bibanu santeti un super profesionist,felicitari sa aveti spor in tot ceea ce faceti sper sa mai pot apela la sfaturile dumneavoastra.Cele bune.
buna ziua sunt nou pe aici de curand detin un ford focus 1.8 tddi as avea rugamintea sa imi spuneti cum fac sa dau pompa de motorina jos trebuie desfacut pinionul din spatele pompei de motorina ?...va multumesc si cum anume se regleaza avansul pompei de mototrina
Buna dimineata
Bine ai venit
In spatele pompei nu exista niciun pinion ci conductele care duc la injectoare.
Incerca sa pierzi putin timp si citeste topic-ul asta.
Nu se poate explica de fiecare data cand apare cineva nou doar pentru motivul ca din comoditate nu vrea sa citesca ci ii este mai usor sa intrebe.
Bine ai venit
