dioda RU3C echivalent?
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare,cu ce pot inlocui aceasta dioda ru3c,are 1,5amperi/1000v,ma gindeam la 1n4007,dar este la 1amper,(asta pina cumpar una noua)
multumesc
Re: dioda RU3C echivalent?
pune doua in paralel
costy69
multumesc,de sfat
RU3C este o dioda rapida, deci in nici un caz 1N4007 , (chiar si daca puneti doua paralel) care este o dioda comuna si... "bleaga". Echivalentele ar fi : BY 299, BY 438, BYW 96E, RGP 15M si NTE571.
costy69
Re: dioda RU3C echivalent?tv vortex 2107nf
Salutare,am si eu un tv vortex 2107nf,am gasit d950 ru3c strapunsa (am pus 2 de 1n4007paralel)si am u1=45v cu bec in loc de tz final,becul palpaie si se aude un tiuit usor ori din sursa ori din trafo driver ,trafo are 80ohm primar
am pus tz final si am alimentat tv,am avut stby am pornit tv din p+,a pornit tv dar in timp scurt sa oprit si am gasit una din diodele puse in paralel strapunsa,am verificat cond.100u/160v,33/160v,tranzistori sunt ok,ce ar putea fi?diodele nu sunt bune si trebuie pus ru3c? de unde sa am consum mare pe d950(ru3c)
mentionez ca sursa am schimbat-o preventiv deoarece am gasit siguranta pe alimentare facuta cu lita de tinea 10amperi
astept un sfat,multumesc
costy69 scrie:Salutare,am si eu un tv vortex 2107nf,am gasit d950 ru3c strapunsa (am pus 2 de 1n4007paralel)si am u1=45v cu bec in loc de tz final,becul palpaie si se aude un tiuit usor ori din sursa ori din trafo driver ,trafo are 80ohm primar
Ce raspuns mai clar doriti decat ceea ce a spus colegul Andrasoni?!?!? Puneti o dioda RAPIDAAAAA,nu 1N4007 /63
costy69
am vazut mesajul tirziu Bughiu de la Andrasoni,am sa pun ce a zis,
multumesc tuturor de interventie
ADMIN scrie:pune doua in paralel
gafa mea este impardonabila /6/ ....nu stiu ce am avut in cap!
eu am pentru bara B+ UF5408
costy69
nu este nici o problema,important este ajutorul si am vazut ca tv a pornit chiar daca a tinut putin,oricum eu pun cam tot ce este original, daca am sau echivalent, /203/ ,acum sa caut echivalent
multumesc de ajutor,
Ca o regula generala (mai ales pt. colegii mai tineri), este bine ca inainte de a inlocui o componenta, daca nu aveti originalul , consultati foaia de catalog si eventualele echivalente.Pt. diode(timpi de comutatie, tipuri si destinatie) si tranzistori (bipolari sau FET) este esentiala (si am mai spus-o) viteza de comutatie (caracteristicile de timpi~Ft_Fh_Storage time_Fall time etc... si caracteristicile de frecventa etc...).De exemplu daca in locul unui tranzistor cu Ic=8A,Pd=50W (rapid) punem un alt tranzistor, superior ca si curent si putere (Ic=20A ,Pd=200W de exemplu), dar mai "lenes", se va ambala termic => nu va "tine" prea mult.In cazul IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) care sunt mai intalnite in tv plasma, problema este si mai delicata, acolo este recomandat la modul general, originalul.
O alta problema ar fi cu condensatorii electrolitici "low cost" in crt-uri mai merg (dar nu-i recomand), in lcd~ed~plasma nici sa nu va ganditi si masurati-i inainte de a-i pune. Am de exemplu un "lot" de vreo 200 de bucati de 10uF/63V ,care nici unul nu are mai mult de 7uF, fain, nu? /208/ .
Sanatate maxima si permanenta, succes si spor, de la Cluj, numa' biinee si s-avet' un "vichend" fain!!! /203/
costy69
salutare,am pus uf5408 si am rezolvat problema,
multumesc de ajutor,numai bine de la Rm.Vilcea
