tv philips model 21PT1354/58
Sasiu L9,2E AA defectul se manifesta pornesc din butonul de retea se aprinde ledul de st-by dar cu o lumina slaba dau din telecomanda ledul palpaie de 5ori dar B.O.nu porneste am masurat U 1=96V daca montez pe ia un bec fara bec am 110v dar tensiunea de 9v cu becul indica 9v fara are doar 6v m-am blocat cu totul nu stiu de unde sa incep daca ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.Am uitat sa mentionez cand pun becul pe U1 ledul se aprinde normal.
Re: tv philips model 21PT1354/58
verifica LM555 smd (pe partea cu lipiturile.....seamana cu o memorie) daca se alimenteaza si cu osciloscopul daca oscileaza.....acesta asigura impulsuri de start al BO urmand ca sincronizarea sa se faca din jungla.
osciloscopul este stricat si nu am altul fara osciloscop cum as putea verifica ? LM555 l-am schimbat cu unul nou si face la fel .
trebuie verificat tot pana la prefinal linii inclusiv....eu am gasit odata si tranzistorul smd, cel inainte de prefinal linii
fara osciloscop cam greu
In lipsa de osciloscop,decuplati doar baza tranzistor final linii,alimentarea(95v) pe colector nu o decuplati si ''ascultati'' cu o casca daca vin sau nu impulsuri......sau vedeti daca apare o tensiune negativa pe traseul bazei final linii ,cu baza decuplata,bineinteles!!!
Am decuplat baza la final linii nu vine nimic acolo tensiune dar mai am o anomalie ledul se aprinde slab iar daca pun un bec pe U1 ledul se aprinde normal nu inteleg cauza.
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
BUGHIU scrie:In lipsa de osciloscop,decuplati doar baza tranzistor final linii,alimentarea(95v) pe colector nu o decuplati si ''ascultati'' cu o casca daca vin sau nu impulsuri......sau vedeti daca apare o tensiune negativa pe traseul bazei final linii ,cu baza decuplata,bineinteles!!!
Va salut d-nul Bughiu si tot respectul!!! ... personal sunt de acord cu recomandarea dvs.( in lipsa unui osciloscop ), dar am incercat s-o recomand intr-un alt topic si am fost criticat. Procedeul a fost considerat invechit si numit "URECHISTICA" /208/ /208/ /208/
Aceasta a fost postarea mea :
Re: tv ALTUS
Mesajde cornel1962 » 05 Aug 2015, 10:56
"Va salut! la aceasta intrebare v-a raspuns ceva mai sus colegul Adrian in data de 25.07.2015 :
" Tot cam -1V trebuie sa aveti, sau in orice caz trebuie sa fie negativa. S-a spus de mai multe ori: ati verificat filtrajele de pe alimentarea prefinal linii (bara 9V)? "
... iar ca o completare as dori sa spun ca baza finalului de linii este atacata de un tren de impulsuri care vin direct din procesor , sau din video-procesor(jungla) si care de regula se vizualizeaza cu ajutorul osciloscopului. In lipsa acestuia s-ar putea asculta cu ajutorul unei casti(s-a mai postat procedeul) , sau se masoara tensiunea din baza . Aceasta tensiune ar trebui sa fie cuprinsa intre -0.7v si -1v( deci NEGATIVA). Mult succes si va doresc o zi frumoasa!"
...iar aici replica :
Re: tv ALTUS
Mesajde cornel1962 » 06 Aug 2015, 12:49
ANDRASONI scrie:
" Nu mai tot spuneti de "ascultatul" liniilor" cu castile ,asta mergea eventual acum 20 de ani, oare cum "ascultati" riplurile suprapuse peste impulsurile de linii, sau impulsurile cu forma deformata ori cu tot felul de "galme" peste ele..., asta ca sa nu mai vorbim de impedanta castilor.Nu trebuie sa faci o investitie extraordinar de mare ca sa-ti iei un osciloscop chiar cu performante mai modeste, dar util.Asta in conditiile in care vrei sa faci electronica, nu "urechistica" (... /208/ ~din ciclul "rautati marca ...") "
Scuze, daca am incarcat forumul inutil, dar poate mai auzim si alte pareri despre aceasta metoda!!!...se recomanda , sau nu ??? /54/
cornel1962 scrie:Scuze, daca am incarcat forumul inutil
Forumul se incarca doar atunci cand se pun atasamente cu nemiluita si care repeta.....textele nu ocupa mult spatiu.....poti scrie cat doresti.
Recomandat ca atasamentele sa fie puse pe site-urile de uploat (gen girlshare.ro sau fileshare.ro etc) apoi puneti link-ul de descarcare aici.
In lipsa unei casti performante va recomand asta, fara prea mari pretentii, dar util.
http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 4270...,si nu-mi schimb parerea...,dupa cum a spus ADMIN : <fara osciloscop cam greu...>
electronistamator
Mesaj necitit de electronistamator »
Mai fratilor eu am un UT 60G .Decuplez tranzistorul final B.H.Pun bec de 60W pe +B.Pun aparatul pe Hz si cind scot TV-ul din ST-BY pe baza final H am 15,6KHz.Pentru cine are multimetru cu Hz.
