tv daewoo model 21T5 st,sasiu CP375 tlc?
costy69
Mesaj necitit de costy69 »
salutare, am si eu o rugaminte ce telecomanda functioneaza la acest tv,am telecomanda de daewoo de la unul K20v3gt sasiu cp185G/GU si nu functioneaza pe sasiul cp375,am gasit ceva pe net ca ar merge P4049,sau R-48A01 dar vreau sa fiu sigur sa nu cupmpar degeaba,
mii de multumiri
Re: tv daewoo model 21T5 st,sasiu CP375 tlc?
costy69
multumesc admin
Localitate: Dambovita
Mesaj necitit de cornel1962 »
...pentru functiile principale , merge si 909Y
costy69
Re: tv daewoo model 21T5 st,sasiu Cp375 dispare imaginea
salutare, la acest tv dispare imaginea dupa un timp 20 minute sau o ora,in sensul ca am sonor dar imaginea deloc,apoi dupa ceva timp(1-2minute sau mai putin secunde,depinde de ???? nu stiu)apare imaginea singura sau daca a disparut si opresc/pornesc tv revine la normal,am schimbat toti condensatorii din secundar,baleiaj vertical,dar am observat pe intuneric ca atunci cind dispare imaginea nu am filamentul tubului aprins,iar cind revine se aprinde si e ok,
am trafo lini schimbat,
as dori sa intreb care ar fi cauza acestui defect,lipiturile le-am refacut pe toate si pe placa tk si pe sasiu acolo unde era necesar,sa fie tubul obosit?
multumesc
Este clar ca exista un contact imperfect pe circuitul de filament, poate o fisura pe cablaj.
Masoara direct pe pinii soclului in dreptul celor de filament, atunci cand se stinge filamentul, daca ai 6V....ma gansec si la posibilitatea intreruperii filamentului in interiorul tubului (putin probabil).
costy69
poate fi si trafo cu probleme e made china,am sa verific traseul
multumesc admin
