tv
dodo-10
tv
Mesaj de dodo-10 »
Tv LG 37LH4000 se aprinde, am imagine si sonor, dar imaginea este negative, cum pot rezolva aceasta problema ?
Re: tv
Mesaj de PETRE »
Pe modulul T-con ar trebui sa ai (generator de tensiuni gamma) unul din urmatoarele integrate:
AS15-F = AS15-G = EC5575 = SL1014I = AAT7200 = HX8915-A
Cel mai probabil este defect si trebuie inlocuit.
ncrvasi
Re: tv
Mesaj de ncrvasi »
asa e,am avut si eu defectul asta
dodo-10
Re: tv
Mesaj de dodo-10 »
Este posibil ca acest integrat sa fie generatorul gama ? TPS 65161 Acesta se afla pe placa t-con intre cele doua bobine. Placa t-con model EAX58328802(2)
Re: tv
Mesaj de PETRE »
Asa trebuie sa arate: http://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-Ca/ ... i-HX8915-A
Uite aici si placa T-con de vanzare: http://www.piese-servicelcd.ro/www-pies ... 1248201-LG
Uite si datasheet-ul integratului amintit de tine: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 65161.html verifica prezenta tensiunilor.
dodo-10
Re: tv
Mesaj de dodo-10 »
O sa verific prezenta tensiunilor VCC si VDD si revin, multumesc !
